Нет опережения зажигания
Сообщение Сергей745 »
Если коротко, то нет опережения зажигания. То есть подключаю стробоскоп смотрю на метку, газ, а метка не смещается, стоит на месте. Посмотрел на другой 745 у нее смещается. Сняли графики, у меня опережение все время около 5, не зависимо от нагрузки, а на другой 745 опережение до 30 доходит.
Вот вопрос что это, как, почему? Поменял деталей кучу, нет результата.
Re: Нет опережения зажигания
тут проблема скорее всего в блоке контроля наддува (детонации) т.к. зажигалкой в основном рулит именно он.либо в датчиках которые к нему подключены.
свой блок ставил на другую машину - работает. Вот теперь думаю что зря не поставил с нее на свою. Попробую поставить, посмотрю.
Порою. Базы на работе заработали. Думаю там должна быть описана такая проблема.
Сергей745 напомни год авто/системы управления двигателем
насколько помню там м106 с Мотрон 1.0 адаптив
Костя принято. Если не успеет до завтряшнего утра отписатся буду отталкиватся от этой информации :wink:
Сообщение soniclast »
У него такая же машина как и у меня, год выпуска не знаю
Spanner писал(а):Костя принято. Если не успеет до завтряшнего утра отписатся буду отталкиватся от этой информации :wink:
У меня что то сбилась система оповещения, не приходят письма на почту, а зайти не всегда получается. Спасибо за поддержку.
С проблемой разобрались. Было к.з. между блоками ДВС и детонации, но какое то странное, распотрошили жгут, изучили все провода, изоляция ни где не нарушена, проблема пропала. Коррекция появилась, машина едет, хорошо едет)))).
Упс :oops: . Извиняйте, забыл "порыть".
А так, поздравляю с решением проблемы :beer:
Spanner писал(а):Упс :oops: . Извиняйте, забыл "порыть".
Спасибо!
