на холодную заводится через 7 минут
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, как то выхожу утром сажусь в машину она схватывает и глохнет после 2-3 минут мучения и тырканья зажигания начинает вроде как хватать но не получается ,после долгих попыток завести на 5 минуте она хватает и глохнет ,ели поддать газу то глохнет, потом так еще минуту и она начинает чувствовать газ после как прогреется заводится с по оборота так же когда заводишь расходомер бегает с низу вверх и держится на максимальной отметке .думал свечи но их поменял,
E23 732i 1983 3.5 коробка механика альпина) двигло от 733i Мотрон) катаем))
Re: на холодную заводится через 7 минут
сдается мне у расходомера пружинку надо подтянуть. он на запуске больше чем на 1\3 идти не должен.
Проверяй первым делом датчик температуры и пусковую форсу. Плюс контакты глянь на компе и катушке.
Начал искать проблему, и по характеру завода авто и подумал о топливном фильтре, смотрю схему залезают под машину , а его там не оказалось , тупо шланг идущий из бак из запчасти из бака похожую на погружной бензонамос с датчиком топлива(извиняюсь пррсто не знаю что это , знаю что там датчик уровня топлива) , машина на днях завелась с трудом проработала минуту и заглохла , щас крутит но не схватывает да же ( . подскажите что делать с этой запчастью в баке как ее вкрутить в бак и сто можно ещё глянуть p.s ( мучался часа 2 , вкрусивать пытался ) и смущает то сто при заводе авто вольт метр показывает 1,6 волтта на клемах бензонасоса
Бензин идёт в движек? Откручивал шланг перед рампой? Если идет смотри при заводе обратку, если с неё не идёт бенз, то давления насос необходимого не создаёт. Фильтр должен стоять около бензонасоса. Уважаемый ALexg излагай свои мысли, пожалуйста, более доходчиво.
в баке
около бака .деталь номер 9 это топливопровод нагнетания в рампу. металлическая трубка под днищем.
1-насос
5-фильтр
1-насос
5-фильтр
+100
Если фильтра нет, в рампе нифель 100%.
Может ты не нашёл основной насос
. В баке подкачивающий. Основной с фильтром(рис 2), в районе заднего левого рычага
http://ills.bmw-autocats.ru/1pu.png
у меня как на этой схеме, тот что справа с нагнетателем , он причем до конца еще в бак не вставляется, не закручивается и как я понимаю моторчик там сдох, это только пол беды (( после должен идти топливный фильтр которого нет , и после бензонасос. Проблема в том, что бывший хозяин не установил топливный фильтр и проблема №2 при повороте ключа на зажигание бензонасос молчит даже вольтажа не идет, при том когда начинаю заводить на вольт метре показывает 6.5-6.6 Вольт на клеймах бензонасоса ,в чем может быть проблема маленького вольтажа? .Как я понимаю теперь нужно промывать рампу и форсунки? (извиняюсь за корявое описание в прошлый раз , писал с телефона пока лазал под машиной)
Так идёт бензин в рампу или нет? С обратки выходит?
Бенз в рампу не идёт
Ты насос под днищем нашёл? Фильтр стоит, по цепи, после насоса что под днищем. Между подкачивающим и основным насосом фильтров быть не должно.
Напряжение измерял на клеммах с насосом или сняты клеммы? Насос качает? Магистрали топливные от бака до рампы чистые?
Фильтра нету по все магистрали (( насос то давно нашёл) проблема что на него не идёт низкий вольтаж и при повороте на зажигание на нём глухо ( ток при повоороте ключа когда крутишь поевляется 6 вольтSpanner писал(а):Ты насос под днищем нашёл? Фильтр стоит, по цепи, после насоса что под днищем. Между подкачивающим и основным насосом фильтров быть не должно.
на аккуме не мерял , когда кручу стартером насос подаёт следы жизни , вот я про магистраль то же думаю , поскольку топливного фильтра небыло возможно что то попало,wolfenbrook писал(а):Напряжение измерял на клеммах с насосом или сняты клеммы? Насос качает? Магистрали топливные от бака до рампы чистые?
на запуске насос включается в основном вместе со стартером(иногда бывает что есть предварительная подкачка. зависит от мозгов)
проверяй реле и провода около насоса. возможно провода гнилые или надломанные. реле около блока предохранителей.
для принудительного запуска насоса даже без зажигания надо вместо реле воткнуть перемычку между 30 и 87 клеммами
