работает только на трех первых цилиндрах.
Доброго времени суток!ПОМОГИТЕ!!!не могу дать ума своей машине.началась проблема дня три назад.утром запустил двигатель,он чуть подтраивал,был туман и я списал это на провода.после минут пяти перестала.на следующий день такая же басня только еще сильней.минут через десять перестала,как будто ничего не было.на следующий день еле запустил.по выхлопному коллектору понял что 4 5 6 не работают.поменял свечи нет изменений.заказал провода,пришли,поменял без результатно.менял ДМРВ тоже самое.пообщался с местными мастерами,сказали скорей всего ЭБУ.вскрыл.визуально все как новое,только вот не проверял его компоненты,не соображаю в этом.Подскажите,может кто сталкивался.двигатель 2.8 l-jetronik
Re: работает только на трех первых цилиндрах.
На 4,5,6-м плюс на форсунках есть?
Не надо слушать таких спецов, мозг виноват обычно в 0,00001 случаях
я попадал в такую ситуацию в 2004 с моей первой е28, это был долгий, не дешёвый, тернистый путь через подобных космических специалистов
плюс проверил везде есть.для 100% уверенности снял рампу с форсунками,покрутил стартером,пшикают все шесть ритмично,разом.
проверил жгут проводов подкапотный,визуально все в норме.заодно проверил зазор на клапанах,тоже в норме
Да я уже сам сомневаюсь в грамотности специалистов.Они работают только в таком принципе:"принеси мне новую деталь,а я ее поставлю."Smerch36 писал(а):Не надо слушать таких спецов, мозг виноват обычно в 0,00001 случаяхя попадал в такую ситуацию в 2004 с моей первой е28, это был долгий, не дешёвый, тернистый путь через подобных космических специалистов
Коммутатор, катушку, крышку трамблера с бегунком проверял?
Коммутатор и катушку не проверял,а трамблер полностью весь проверяли.А коммутатор причем?искра есть и довольно таки сильная.Я поэтому в счет его не беру.wolfenbrook писал(а):Коммутатор, катушку, крышку трамблера с бегунком проверял?
Проверил форсы все работают четко.с подачей топлива все нормально
Проблема значит в искре, смотри ещё раз трамблер бьет ли искра на неработающие цилиндры!?
Зажигание на три цилиндра разом чтобы отвалилось, при трамблёрном распределителе, это из области фантастики имхо
. Что у них общего, это управление форсунками...но форсунки вроде прыскают
Дальше, теоритически, или лопнувший распредвал(но тогда при замере зазоров это было бы видно), или забитый выхлоп на эти 3 цилиндра...что тоже думаю на врятли(катализаторов, тем более отдельного на эти три цилиндра нет). В общем шайтан какой-то точно
. А точно эти три цилиндра все не работают?
Ну в смысле, нагрев глушителя конечно показатель, но очень косвенный так сказать. Думаю есть смысл на заведёный мотор поснимать провода на свечи этих цилиндров, поочерёдно. Посмотреть по реакции мотора какие конкретно цилиндры не работают
У меня разом на моей старой, 4 перестали работать. Снял перчатку трамблера, а там все Контакты окисленные. Почистил до дома доехал, но все-равно пришлось менять бегунок и перчатку. При этом не было и намёка на пропуски в система зажигания.
свечи поменяй. у меня все еще на верстаке свечка лежит которая на воздухе искру кажет красивую,а в котле искры нет вообще. а раз купил комплект свечей и выкинул все в течение где то 200 км.
Лджет, 2.8, 85год:
