Умер двигатель, М30В35, есть двигатель с донора М30В32, нужно перекидывать, вопрос как его вытащить из под капота, двигатель в доноре распилом стоит, отпилена морда двигатель и коробка в сборе. У меня механника, а донор на автомате. И самое главное системы не совпадают, у меня мотроник, а в доноре помойму джеттроник. точно позже посмотрю.
Если перекидываем только двигатель всё должно подойти? или необходимо со всей электрикой перекидывать.
Коробку оставляем механнику, по сцеплению что-то нужно сразу менять?
В реалии выглядит так В гараже стоит машина, распил от донора стоит рядом, высота потолков 4 метра, можно поставить лебёдку.
Двигатель кончился
Re: Двигатель кончился
1. Меняешь только столбики, всю свою электрику мотроника оставляешь. Только придется переднюю крышку на моторах заменить, если там под трамблер, а у тебя под распределитель с крышкой. И также с распредвала придется отпилить кусочек, работы на пару минут, только тряпками закрыть от стружки.
2. Снимай рессивер впускной, затем стартер. Проворачивая коленвал в окне увидишь гайки, типа 3 штуки. Они держат бублик акпп. Откручиваешь их и саму акпп. Затем просто перекинешь маховик.
У меня получалось снимать ставить мотор не снимая коробки передач, она просто оставалась подпертая домкратом спереди.
Что за столбики?
Крышку трамблёра я себе с донора ставил, там один в один
Столбик это блок с головкой. Без рессивера, стартера, генератора и насоса гур.
Ну раз оба мотора под мотроник то еще проще, работы меньше.
