Кидает машину.....
Гость писал(а):[а ты не пробовал подтянуть болтиком на рулевом редукторе червяк чтоб убрать люфт...
На рулевом редукторе сверху по оси вала рулевой сошки, контрогайку ослабил и чуть чуть подтянул чтоб только люфт пропал. Колуса ровно по ходу машины должны стоять. Как люфт убрал, опять законтрогаил и готово....А где этот волшебный болтик?
Этот болтик последнее дело крутить..Сначала всю подеску пересмотри чтоб там люфтов небыло..И посмотри шлицы рулевого вала....VladimirVasilevich писал(а):Гость писал(а):[а ты не пробовал подтянуть болтиком на рулевом редукторе червяк чтоб убрать люфт...На рулевом редукторе сверху по оси вала рулевой сошки, контрогайку ослабил и чуть чуть подтянул чтоб только люфт пропал. Колуса ровно по ходу машины должны стоять. Как люфт убрал, опять законтрогаил и готово....А где этот волшебный болтик?
verikandro
Руль на середину возвращается не от схождения,а от так называемого продольного наклона шкворня,в нашем случае стойки.И если при движении колёса не выходят на середину,а при заднем ходе наооборот,то здесь уже надо смотреть балку и геометрию кузова,или искать смещённые опоры для регулировки.
