маятник
маятник
Сообщение JulsVinfild »
пока не опознал машинку а маятник постукивает , хочу заказать маятник , вопрос вот в чём ,подходит ли маятник от e28,e24 или нет ? И зависит ли эта запчасть от года и модели двигателя ?
728i 81г красный M30B28 был
735i 85г электрон
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Есть разница рестайл и дорестайл.
Может поискать тут у кого, заказывать дорого думаю.
А что именно стучит?
От Е 24 Е28 подходит точно на после переходные..С до переходными не сталкивался и каталога под рукой нет..Но можешь по ЕТКи пробить что и куда ставилось..
квася
Чет я маятнии эти в руках держал и разницы никакой не увидел.
JulsVinfild
Стучать может только резино-металлический шарнир - стоит от 400 р.
Замена безпроблемная...
Акуломан
VladimirVasilevich
Стаямба! А разре не о задней подвеске речь?
квася
Просвети ка меня, где там маятник? чет не припомню?
Я подумал спереди на трапеции рулевой справа :shock:
Акуломан
Упс :roll:
Я думал что про маятники задние.
квася
Это какие там сзади? Может у меня чето не хватает сзади :shock:
да , спереди , предыдущий хозяин брал за 350 руб маятник и отработал он полтора месяца , диагноз стопроцентный что это маятник , просто надо разобраться какой брать
735i 85г электрон
JulsVinfild
Зачем тебе маятник??? Втулку поменяй и забудешь на всю жизнь про него при условии что вся трапеция в хорошем состоянии без люфтов. Там еще болезнь - на центральной тяге палец который в маятник одеваеться всегда разбивает его первым. Может он???
Сообщение voldemar »
поддерживаю предыдущего оратора))....втулку поменял за 400 р и усёё
Втулка копеечная,меняется в тисках.
спасибо за совет , попробуем
735i 85г электрон
Сообщение GROG »
маятники чем отличаются????
у меня стоит с толстым болтом и отверстие в балке под этот болт соответственно большое, другой маятник лежит с меньшим отверстием и болт крепления в диаметре тоже меньше...... если я его в балку свою ставлю то как не затягивай он болтается(((((
кто из них рестайл,а кто дорестайл???
HHG дорого,долго,VIP
Акуломан
GROG писал(а):маятники чем отличаются????
дорестайл- из П-образного профиля
рестайл- круглого сечения или почти круглого
