Вопрос по ГУР
Вопрос по ГУР
Сообщение Ranny »
Доброе время суток, ребята подскажите. Вот я знаю что крепление ГУРа у е23 такое же как и у е28... один в один. Я поставил себе дабл вакуум на тормоза и теперь нужно обойти грушу за ненадобностью, конечно нужно изготовить специфический рукав от насоса к редуктору минуя грушу))) только насос еле дышит (тяжело крутиться руль и скрежечет). Есть мысль заменить насос ГУРа на насос от е32... но как его крепить. Крепление насоса у е28 такое же как и у е23... отсюда вопрос может ГУР от е28 брать???
Re: Вопрос по ГУР
если мотор м 30 то они полостью идентичны.
Re: Вопрос по ГУР
Сообщение Ranny »
Kosta писал(а):если мотор м 30 то они полостью идентичны.
да мотор м30... так получается что насос ГУР от е28 встанет без проблем? или все таки от е32?
Re: Вопрос по ГУР
выкидываеш дс регулятор с грушей ! и всеми ее шлангами! подачу масла на рулевуу напрямую прикручиваем к насосу! рукав от насоса к дс регулятору выкидываем! и всее!
