Уровень масла ГУР
Уровень масла ГУР
Как правильно проверять масло в ГУР.
Я проверяю утром на незаведенном моторе. Уровень. Завожу мотор масло уходит (я понимаю, насос накачивает в грушу) и бачек почти пустой. На следующее утро опять уровень(масло за ночь выходит из груши). Правильно ли это? или может клапан какой то плохо держит. Очень не хочется убить насос.
- поручик в отставке
Re: Уровень масла ГУР
А что это за ДС регулятор? где его найти? у меня тоже уровень то есть, то нету
е30 323i 1985г. - Продал
ДС висит на кронштейне левой арки рядом с расширительным бачком. груша к нему привернута снизу.
rabota-ds-regulyatora-i-pnevmoakkumulyatora-t3102.html
На заведенном авто разные уровни?Alrussk23Rus писал(а):А что это за ДС регулятор? где его найти? у меня тоже уровень то есть, то нету
Значит так) Сейчас посмотрел . Когда машина стоит и двигатель не работает и колесо повернуто в сторону много то уровень жидкости у меня под самую крышку.wolfenbrook писал(а):На заведенном авто разные уровни?Alrussk23Rus писал(а):А что это за ДС регулятор? где его найти? у меня тоже уровень то есть, то нету
Когда поставил руль ровно, то жидкость упала на много почти 2/3 бачка может ещё меньше . А когда завел двигатель то уровень жидкости поднялся до уровня сетки и стал там бурлить. При этом уровень жидкости не менялся. Единственное что не посмотрел это при работающем двигателе и повернутом руле. Но я думаю там будет тоже на максимуме жидкость и будет там она бурлить.....
Ну так что у меня не так и что надо делать?)
https://www.youtube.com/watch?v=Z4pQMmQ ... e=youtu.be ну а вот видео бурления
Всё норм вроди
