Вибрация!
Проблемы связанные с Ходовой.
Когда задняя подушка отрывается,растягивается,откручивается,и т.д.,колёса всё больше становятся домиком.Изменяется геометрия задней подвески,ну и естественно меняются углы в карданном сочленении.И вибрация просто обязана быть. :idea:
Kir
Сообщение Kir »
Все никак не заменю подушку эту, не знаю оторвана или надорвана она у меня, но вибрации нет, есть только удар при трогании, переходе на повышенную.
728i/1985
Сообщение Stan1221 »
Kir писал(а):Все никак не заменю подушку эту, не знаю оторвана или надорвана она у меня, но вибрации нет, есть только удар при трогании, переходе на повышенную.
вот как объясните?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
да это не подушка, а эластичной муфте ппц, а те Владимир уже всё по научному объяснил
Сообщение дима ростов »
Надо загнать на подьемник и погонять немножко- все сразу станет понятно. Практика показывает, что стоимость диагностики подвески в автомастерской значительно меньше чем стоимость трафика , использованного на гипотетические рассуждения.
Сообщение Пеля »
Дима Ростов : пришел, увидел и убил :D :D :D И добавить нечего. Все верно :D
E21. 327. 80г мир прахом
Джонсон писал(а):да это не подушка, а эластичной муфте ппц, а те Владимир уже всё по научному объяснил
На авто с КАПП нет эластичной муфты......
не успел написать! у меня токо крестовины и все!
Имеются:
Проданы:
Я про это говорил, что ппц муфте! На 3нр22 есть муфта! Сам снимал
Kir
Сообщение Kir »
Хо хо а меня убедили товарисчи в том, что причина стука именно подушка, будем посмотреть... :)
728i/1985
Вобщем все решено путем замены дисков! оказывается мои проставки 27мм имеют какой-то дефект (похоже осевое биение) или были деформированы из-за сильного прижатия. Я ТАК комфортно на ней не ездил еще! на любых скоростях!
Имеются:
Проданы:
Пеля писал(а):Дима Ростов : пришел, увидел и убил :D :D :D И добавить нечего. Все верно :D
Пришелец-убийца !!! :)
Kir
Сообщение Kir »
А я установил причину стука - гумилагеры, пля.
728i/1985
Что это?
При резком разгоне появились ритмичные стуки и вибрация в заднем мосту. Поменял подушку редуктора- она была полностью разрушена, а проблема осталась..... Буду менять гимилагеры Джонсон Вообще то гумилагером называется любой резиновый сайлентблок, но применительно к БМВ в нашей стране так называют большие сайлентблоки, через которые балка крепится к кузову.
Вернуться в «Ходовая часть.»
