Помогите с рулевыми тягами разобраться!!!
Проблемы связанные с Ходовой.
Сообщение VitossCarleone »
Похоже что нет по крайней мере такой же как на фото. Но почему новая тяга не становится не понимаю!!!!!!!!!!!
Ну а новая точь-в-точь как старая???
Должно же быть какоето отличие, чтото , гдето собачка зарыта...
На старой тяге палец который ставится в маятник немного разбит и этого хватает чтобы вставить его в маятник а так вроде больше ничем не отличается
Ну блин должно же лесть..............
Сфоткай все на месте как там у тебя..Мы посмотрим и подумав подскажем...
Re: Помогите с рулевыми тягами разобраться!!!
Сообщение Сергей745 »
Понимаю что опоздал немного)))), но почитав данную тему, не увидел ответа на поставленный вопрос. Просто у меня такая же фигня, только я бы сказал что лезет, но с большим трудом, соответственно нагрузка на маятник и саму тягу, от этого получается оч. быстрый износ деталей. Прикладываю тягу к старой есть визуальные отличия, тяга не оригинал. Если честно грешу на нее, но оч. хочется больше не попадать на доп. з/ч, т.к. посмотреть на другой не оригинал не предоставляется возможным т.к. этой детали нет ни у кого в наличии, а от заказа отказаться нельзя. Да и эта не оригинальная тяга бьется в программе как замена оригинальной, да и оригинальная никаких замен не имела. Может кто все таки подскажет??????
Если растояние между пальцами, либо наклон оси пальца по отношению к оси отверстий в тяге под внешние тяги, отличны, то скорей всего тяга не подойдёт. Если же всё идеинтично, то остаётся только сильно несовпадающая конусность ,отверстий под пальцы в сошке и маятнике, с конусностью пальцев., либо тягу надо перевернуть, поменяв лево с право.
Поменять лево на право не получится, т. к. конус пальцев разный, так же как и отверстия по них. Тяга подходит, но чтобы её засунуть нужно приложить большое усилие. Скорее всего мое предположение верно. Производитель данной тяги (не оригинал) которая попалась автору темы и мне, скорее всего один и тот же, немного ошибся в размерах))))) ну это как вариант!!! Но что бы это проверить, нужна тяга другого производителя. ..............а тратится на покупку не очень то и хочется.((((( Думаю оставить пока как есть. То есть нагрузить маятник и саму тягу, тем самым подвергнув их скорому износу.((((( а как износятся уже и посмотреть заказав тягу другого производителя.
Плохо :( . А старую,оригинальную, востановить в гаражах? Есть у вас такие мастера в столице?
Таких полно. Только им я тоже не доверяю.
Почему? если у "Петровича" есть токарный станок, капролон и опыт, то востановленое изделие будет не хуже заводского. А в некоторых случаях даже лутчше бывает. У нас в городе один так востанавливает наконечники рулевые, что дольше нового оригинала ходит на Е60 :)
Spanner писал(а):Почему? если у "Петровича" есть токарный станок, капролон и опыт, то востановленое изделие будет не хуже заводского. А в некоторых случаях даже лутчше бывает. У нас в городе один так востанавливает наконечники рулевые, что дольше нового оригинала ходит на Е60 :)
Это точно..Все зависит от мастереа...
Вернуться в «Ходовая часть.»
