Как можно отремонтировать(заменить) шаровые?
Проблемы связанные с Ходовой.
Я визуально знаю.
Сообщение Vad_DooMer »
Владимир писал(а):Я визуально знаю.
Визуально расскажи тогда, где это.
На Белом.Надо поехать,я покажу.
Сообщение BMVIST »
Владимир писал(а):BMVIST
Ты не думал,что жизнь сильно зависит от рулевого,и не только твоя.Качество росийский запчастей резко упало с коммунистических времён.
причём тут рОссийские запчасти? это селиконовые втулки что может измениться если они подходят один в один только подрезать малек нада... они стоя полтора бакса тогда как наконечники в сборе обойдуться в раз 200 дороже!
BMVIST
При том,что обрезиненые рулевые пальцы-не держат геометрии трапеции.Резина(силикон)имеет своиства сжиматься.Ведь шар пальца хоть рулевого,хоть шарового-качается и проворачивается в сухаре,но при этом сухарь не сжимается.Да,и ещё,в мою бытность мы отдавали рулевые пальцы в наварку под резину,потом запресовывали их в наконечники,в результате получали тугое рулевоеи быстрый износ рулевого редуктора,зато ничего не гремело.
Да продаются всякие вкладыши и жесткие и мягкие. Вон когда на запорожце я делал рулевые тяги, пошел к мужику, который запорожскими з/ч торгует, так он мне вынес пять разных комплектов вкладышей, от самых жестких (были нейлоновые и еще какие-то черного цвета) до самых мягких, как силиконовые ораньжевого цвета. Да и к тому-же смазка тоже играет немаловажную роль здесь, если дорогая смазка и качествекнная то все будет хорошо, я так думаю.
Re: Как можно отремонтировать(заменить) шаровые?
Сообщение baqaria »
ребята, ктонибудь может подсказать? верхний рычаг передней подвески случаем от другой модели BMW ( скажем от 7-ки поновеене ) не пойдет? ато у нас от E23 нече непродается:(
спасибо!
Не совсем понятно что за "верхний рычаг", но взборе навряли что-то подойдёт. Если проблема с шаровой, то токарь может её отреставрировать. Если сайлент, то его скорей всего получится подобрать в магазине запчастей.
Сообщение MG35 »
Фигня такая- сломался палец шарового шарнира на нижнем рычаге.
Причем даже ржавчины нет на изломе-как он так резко сломался,хрен знает..
Вопросы такие:
Без ямы реально рычаг поменять?
Легко ли его снять,или там мудохаться с выбиванием болтов и типа того?
Стяжка на пружину нужна?
В общем,любая инфа будет полезна,а то машина стоит хрен знает как..
Как будто брошена на хрен..
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Стяжка не нужна. Нужен домкрат, ключи на 13, 17, 19,22( желательно +такие же размеры с воротком и головками), тонкая отвертка, кусачики, балонный ключ, ну и самое главное сьемник шаровых пальцев, чтобы молотком не дубасить до посинения. Меняется рычаг в зборе.
Сообщение MG35 »
Спасибо,Spanner!
Только ещё съемник ,пля,покупать..
и так уж заипался.
Машина гнилая-хрен поднимешь,весь,пля, в снегу ,в воде,в собачьем дерьме,писец какой-то. :shock:
При всем перечисленном, тем более сьемник надо раздобыть. И быстрей и удобней и 100%ный результат. Да и потом он пригодится, не важно на каком автомобиле. Вещь универсальная.
Spanner писал(а):При всем перечисленном, тем более сьемник надо раздобыть. И быстрей и удобней и 100%ный результат. Да и потом он пригодится, не важно на каком автомобиле. Вещь универсальная.
У меня есть на работе подобная приспособа, попробую её переделать для рычагов. Если получится сделаю фотки.
Не надо ничего переделывать. В серьезных магазинах автоинсрумента должен продаватся. Типа как на рисунке. Давящяя часть может несколько отличатся концом который давит. Не принципиально.
Вернуться в «Ходовая часть.»
