Замена масла в ГУРе...
Проблемы связанные с Ходовой.
Сообщение Vad_DooMer »
Вопрос остается открытым еще. Вчера собрал наконец-таки всю эту шоблу, весь гидрач с грушей (менял насос и грушу ну и заодно все шланги низкого давления махнул и хомуты ихние и все их посадил на герметик, чтобы даже потений небыло, а то там в этом месте был такой срач от этого масла я его неделю уайт-спиритом оттирал, затрахался оттирать все это масло с брызговика, заодно избавился от вечно текущих датчиков на ДС-регуляторе). Осталось залить масло и прокачать хорошенько. Как это делается я знаю только в общих чертах к сожалению. Передние колеса вывесил уже. Что дальше делать, просто боюсь попалить насос, чтобы он насухую не работал а то поменял на хороший, мне он дрог как сын короче :lol:
Короче прокачал сегодня нормально. Сперва просто залил масло тонкой струйкой, потом стал заводить но сразу-же выключать зажигание, чтобы по несколько оборотов сделала, пока уровень не перестал уходить, потом завел, подождал пока пузыри уходят и стал медленно руль крутит туда-сюда (передок естественно на подставках), пока пузырьки тоже не перестали уходить, уровень масла в бачке держал на половину на всякй случай, потом стал нажимать на тормоз, сперва по чуть-чуть, потом все сильнее и сильнее, пока тоже пузырьки не перестали выходить даже самые маленькие, Все вроде-бы ОК, только одну пробку пришлось подтянуть (вместо датчика) на ДС-регуляторе, с нее капля свисала. Но вот незадача, теперь новая засада: холостые не держит, раньше нормально работала. Блин, постоянно новые сюрпризы :cry: :evil:
Vad_DooMer
Да нормально гидравлика прокачивается,что ты голову морочишь.Что,тяжело позвонить?И датчиков-море,нахрен заглушки ставить,чтоб не видеть есть у тебя давление в магистрали или нет?Что б лампочка не раздражала?Ну-ну,у меня на перевале,в Сочах, тоже лампочка загорелась,предупредила что жидкости мало.Долил и со спокойной душой поехал дальше.У Пилота поинтересуйся,мы вместе катались.Ну что за детский сад.
Они все текущие эти датчики, а за новые 9 тысяч что-то нехочется отдавать. К томуже я сами датчики сохранил их можно в любой момент обратно поставить и саму проводку под них я резать не буду. Блин хоть кто-то ответил, а то об стенку горох только.
Vad_DooMer
Влад,я не держу текущие датчики-сразу в мусорку,как и узлы не поддающиеся восстановлению.
Re: Замена масла в ГУРе...
Сообщение sergBMW745e23 »
Хорошая тема, вот только фоток жалко нет...
Тут такая беда со мной приключилась, давно уже известно, что "на Пасху грех работать"....черт дернул меня полезть в этот день в бачок рулевой гидросистемы.....решил долить жидкости...и долил грамм 150 (понятно с каких глаз в честь православного праздника) Тормозухи (DOT-4). Правда, мотор не заводил, больше ничего не делал...На следующий день этот факт я определил по бутылочке, что заливал....трясущими руками вычерпал жидкость из бачка, на сколько смог, затем долил уже АТФ dextron....теперь вопрос знатокам.....подскажите, смертельна ли такая ошибка для рулевой системы, или всё таки надо прокачивать всю систему?....Толковой инструкции с фотками по такой работе пока нигде не нашёл, может ссылочка есть у кого-нибудь? Ещё тут упоминается какой-то Фильтр в бачке, ничего кроме выемной сеточки в этом бачке не обнаружил, это правильно?
Сообщение oldmotorboy »
Тормозуха в системе это хреново. Я бы на твоем месте сменил пару раз атф после такого. Вычерпывать тормозуху бесполезно.
после сборки ГУР я просто залил жижу в бачок ,завел и доливал до тех пор пока она не перестала уходить. потом еще пару раз снимал усилитель тормозов после этого так же просто доливал.
Действительно,поменяй жижу раза три, пока не станет прозрачная, однородная. И всё будет гут! Тем более ты машину не заводил, значит насос не прокачал по системе тормозуху.
+1.
wolfenbrook писал(а):Действительно,поменяй жижу раза три, пока не станет прозрачная, однородная. И всё будет гут! Тем более ты машину не заводил, значит насос не прокачал по системе тормозуху.
Вот на это и надежда, что не заводился, тормозуха в шланги не должна была попасть, она могла только химически как-то повзаимодействовать с жижой.....большую часть этой смеси я вычерпал обратно из бачка....остатки буду прокачивать через всю систему...как понял, надо открутить обратный шланг от бачка, его конец в какую-нибудь банку, отверстие в бачке заглушить и начать лить туда жижу...на короткое время запускать двигатель, крутить руля, жать на тормоза...подливать жижу, пока в банку не пойдёт однородная масса....(ни разу не делал ещё, плохо пока представляю технологию процесса, поправьте, если что...).....
А про Фильтр так и не понял, в бачке только съёмная сеточка...может она и называется Фильтром?.....
Вот смотри на картинку: Изображение
Из всех потрохов бачка я видел только № 5,6,7,8,9. У меня ни в одной из е23 этого фильтра не было, ни в 728 ни в 735, правда в 745 ещё не смотрел детально, но сверху через жижу не видно ничего подобного.
Оооо!....благодарю за картинку....тоже через жижу ничего не разглядел....сегодня снял шланг снизу у бачка (как понимаю, это обратка), спустил остатки жижи....да, есть там что-то на дне....штырь, на котором это всё насажено, в принципе качается в стороны градусов на 30 от вертикали, но не вытягивается в наружу....теперь понятно, как это устроено....разберу-сфотаю....ещё раз спасибо за участие-консультации...
:beer: Интересно фотку увидеть, ждёмс.
wolfenbrook писал(а)::beer: Интересно фотку увидеть, ждёмс.
Как обещал....
Под сеточкой:
Пустой бачок:
Внутренности бачка - Фильтр:
Вернуться в «Ходовая часть.»
