Трабл с Гидроусилителем(
Проблемы связанные с Ходовой.
Re: Трабл с Гидроусилителем(
Сообщение 23/735 »
Последние вести с полей! начал с малого поменял насос ГУРа руль начал нормально крутиться!) сейчас поеду прокачусь посмотрю тормоза и руль в движении!
странно, насос вот так вот мгновенно не дохнет обычно :shock:
Tod
Сообщение Tod »
Может редукционный клапан зависнуть? Замерзнуть?
Сообщение Андрей BMW »
Да странно. Если бы насос лег то и тормозоза были плохие! Так как регулятор распределяет давление между тормозами и гуром через гидроаккумумятор. Не мог у тебя насос лечь и тормоза остаться хорошими.
Сообщение 23/735 »
Покатался все норм! руль крутится хорошо, тормоза работают! плохие тормоза это как выглядеть должно? у меня педаль тормоза колом не становится, не проваливается...в общем как и на всех машинах которые у меня когда либо были везде так и работали тормоза....факт остается фактом поменял только насос!
Ну хрен его знает как тебе обьяснить что значит хорошие тормоза) на исправной системе при малейшем нажатии уже торможение ощущается. В гидро усилителе открывается маленький канал. А при дальнейшем нажатии открывается большой и тормоза схватывают сильно. Это надо один раз проехать на исправной машине просто.
Возможно и такое! Т.к для работы тормозной системы достаточно 30 бар
А для работы гур 80-90 бар!
А при 37-40 бар происходит переключения дс регулятора с тормозной системы на рулевую!а давление в системе 30-35бар - тормоза будут работать ,но дс не переключится на рулевую. Рулевая не будет работать!
Tod
Сообщение Tod »
Прокачалось может со временем. Автор ж долил в начале.
все равно странно, что насос не гудящий не давал давления. Ну, дай бог, если теперь работает :beerka:
Сообщение 23/735 »
lewon писал(а):Возможно и такое! Т.к для работы тормозной системы достаточно 30 бар
Мне кажется это так и есть!
Сообщение SHPUNT »
в связи с этим на продажу остался только один насос, успейте приобрести! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :bj:
Так, для общего развития.
Что и как работает и переключается в ДС-регуляторе.
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3102
ЗЫ. 23/735 Извини, опять ссылка :)
Сообщение 23/735 »
Spanner писал(а):Так, для общего развития.
Ничего-ничего теперь можно я решил свою проблему!)))))) :beer:
тоже полезно повторить ! :beer: :beer:
Вернуться в «Ходовая часть.»
