Подшипники передней ступицы и их замена
про сход-развал
Сейчас переместился на Украину, после пробега 800км появилось заметное биение в руле, а особенно при поворотах в внешнем колесе. На днях на диагностику, но думаю, что кончились ступичные подшипники.
Вопрос в том, а нужно ли делать сход-развал снова после их замены?
Бортовой Журнал на Drive2.ru
и ещё раз точнейшие рекомендации по регулировке подшипников.
1. затягиваем до упора вращая колесо
2. отпускаем до люфта
3 затягиваем ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ с моментом 3 Ньютона метр ( кгс).
если подшипник целый то создаётся необходимый натяг и подшипник не болтается под нагрузкой.
пысы источник онлайн ТИС для е24. себе сделал - доволен
да вот же он http://www.malloc.nl/BMW/635CSi/
источник http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=80880
Re: Подшипники передней ступицы и их замена
Такая ситуация, в 2010 году поменял оба ступичных подшипника, накатал около 20 тыс км. Сейчас думаю вернуть назад другие стойки, с ABS, так как вынужден был поставить взамен родной кривой (оси ступицы) другие стойки но без креплений и ступицы ABS.
Вопрос: менять ли подшипники или их можно будет переставить? Понимаю, что новое лучше, но все же?
Такие фокусы не проделывал в своей практике.
Имхо. Тут как повезёт. Много от чего зависит. Если ролики уже набили себе дорожку, то скорей всего загудят после перестановки, через некоторое время.
Попробуй, чем черт не шутит, тут не предугадаешь никогда
Нет, если действительно подшипники впрессовываются и результат неоднозначный, тогда закажу новые, чтобы потом локти не кусать и не лазить дважды. Скупой платит дважды
Передние то на семерку то недорогие рублей 250-300 стоят..Так что думаю лучше новые заказать...
Лоуэнд, типа QH, Optimal, NK стоит от 500р, но я привык ставить FAG, Ruville, SKF. Сейчас, кстати, последние и стоят, такие же тогда и возьму.admin писал(а):Передние то на семерку то недорогие рублей 250-300 стоят..Так что думаю лучше новые заказать...
вопрос. как много смазки вы пихали в полость ступицы? добавляли ли смаску в подшипники в довесок к заводской?
вычищал ступицы. так там смазки в каждой по грам 200-300 не перебор ли?
Смазки должно быть достаточно. Чтобы подшипник постоянно смазывался. Иначе амба. ХЗ. Я всегда набиваю полные ступицы, с наружних сторон. Проблем небыло.
Тож когда свои промывал, набил столько смазки , сколько смог запихать, чтоб колпачёк после вставить на место.Spanner писал(а):Смазки должно быть достаточно. Чтобы подшипник постоянно смазывался. Иначе амба. ХЗ. Я всегда набиваю полные ступицы, с наружних сторон. Проблем небыло.
