Аммортизаторы
Проблемы связанные с Ходовой.
Re: Аммортизаторы
а мне и сравнивать не с чем :)
Re: Аммортизаторы
Сообщение Mamsur »
я наоборот масло хотел для плавного хода, но как газ дорогу держит это блеск. гармошки асфальтные проглатывает без изменения характеристик сцепления с дорогой! :nzd:
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
Re: Аммортизаторы
Сообщение андрей5250 »
У меня сейчас стоят Boge 32-208-A
на месте машину в одного раскачиваю а на скорости как на палках особенно если на бугор наезжаешь.
Re: Аммортизаторы
Переходим к задним аммо.
Мои "заводские" боге 32-206-а... в наличии нигде не попадаются, и вроде как вообще не выпускаются больше :(
Номер перебивается на Bilstein 24-007214... но и их нигде в наличии нет... да и цена в 6р за один как-то многовато, даже если их и привезут через пару месяцев.
Других аналогов экзист и прочие подобные фирмы не выдаёт :(
В поисках других аналогов нарыл инфу на сайте каябы что мол на зад идут газовые 341043 либо масляные 441047... которых опять же нигде не закажешь... Но, на эти номера экзист выдает уже гораздо большие возможности в плане аналогов, и много какие аналоги есть в наличии...но тут опять-же в применяемости аналогов этих каяб стоят 28-й и 24-й кузов...нашего нет
И вот тут вопрос. Есть ли отличие между нашими задними амортами и амортами на 28-й/24-й кузов? Судя по фото там стоит тот-же самый "хитрый" нижний сайлентблок что и на наших, и это обнадёживает
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста :beer:
Re: Аммортизаторы
разбирал я е28 518. там была подвеска очень похожая на рестайл е23.
но что еще интереснее на этой балке один рычаг стоял дорестайл. !!!
амортизаторы с выступом втулки сайлентблока. не поленюсь, измеряю
Re: Аммортизаторы
Спасибо :beer:
Жду результатов замеров :-)
Re: Аммортизаторы
у нас е23 1983г и е28 1983г задние аммортизаторы как и у нас отличаются только номером ,все остальное один в один.
Re: Аммортизаторы
андрей5250Спасибо :beer:
Дождусь ещё Костиных замеров, и если всё нормально то
:beerka: УРА!!!
Re: Аммортизаторы
одна стойка Сакс .прогрессивная бочкообразная пружина.
SXov 32/13x186A
381700 105 017
1 125 4202
высота от плоскости до центра отверстия 557мм
втулка D22 внутренний D14 выступает на 15мм. полная длина нижнего гумми 62
верхняя посадка три отв. D8 равномерно разнесены на D98.
у меня стояли Монро 26625 B10D88 судя по всему снятые с донора рестайла.
нижние гумми был колхоз, верх идентичен Саксу и моим родным с подкачкой . длина 570.
я уже говорил что на той машине один рычаг стоял дорестайловый .
на нем стоял Боге. 1 0201 32 0530
33 521 118 0512
высота 540
по каталогам не пробивал.
Re: Аммортизаторы
вот еще по передним патронам
Re: Аммортизаторы
Костя, если не сложно, замерь длину штока, и его диаметр, +диаметр штока в месте под опору и длину посадки вместе с резьбой. А также, на каком растоянии от верхнего края корпуса аморта стоит "тарелка" под пружину, +диаметр тарелки.
Заранее спасибо :beerka:
ЗЫ. Номерок на твоих передних другой нежели на моих... И это не может не радовать, раз и они полностью подходят :-) .
Знания :beer:
Re: Аммортизаторы
диаметр тарелки 112 на всех.остальное померяю .неохота только Боге и Сакс разбирать.Монро разобранные валяются.
Re: Аммортизаторы
тарелки визуально все одинаковые. разбирать стойки совсем неохота.
диаметр штоков Монро-16, Сакс-13,Боге-15.
диаметр посадки в тарелке у Монро 10 у остальных скорее всего так же . резьба у всех одинаковая.
длина вытянутого штока от края аморта до посадки в тарелку Монро-220,Сакс-210,Боге-205. плюс-минус 3мм
длина пружины в сборе на стойке Монро-330, Сакс-300,Боге-300. так же плюс-минус 3мм.
параметры пружин мерять не стал т.к. на Монро стояли от таза,на Боге скорее всего тоже потому что по сравнению со стойкой выглядят очень новыми да и полоска есть как на тазовских маркировка жесткости. единственная живая и точно родная пружина на Саксе,она на оба конца бочкой.
Re: Аммортизаторы
Костя спасибо! Завтра замеряю свои, и сравню с твоими замерами. О результатах отпишусь.
:beer:
Зы: Костя, а растояние от верха корпуса до тарелки не замерил?
Re: Аммортизаторы
дык длина вытянутого штока :)
Вернуться в «Ходовая часть.»
