Пружины
Проблемы связанные с Ходовой.
Re: Пружины
Сообщение Максим-735 »
У меня с пружинами какая то беда, в том плане что покупал новые K+F на перед на дорестайлинг или рестайлинг уже и не помню искать нужно номер дома в бумагах, но получился какой то джипперский размер, ну ко крайней мере меня не устраивает, машину разбил .. серебристую, потом купил золотую, снял старые рестайлинговые поставил снова свои с серебристой ну то же самое практически не изменилось, хотя чуть ниже стало, думаю все же пружины у до рестайлинга свои, ну хоть что вы говорите, вообщем я наверное верну старые родные, ну или срежу новые на пол витка, сказку про то что пружины просядут жду уже года 2 нифига они не просаживаются.
Re: Пружины
до 80 года 5витковые ! после 80года 6 витковые
пружины класифицируются на 7 категорий жесткости ! и 3 класса высоты!
Re: Пружины
т.е. у рестайловой машины морда по умолчанию должна быть выше, или детали стойки тоже отличаются?
ставил тоже K+F, нормально морда стоит, не скажу что высоко... как и задумано, ощимта
Re: Пружины
количество витков скорее больше влияет на жесткость чем на высоту т.к. скорее всего если больше витков то меньше шаг. часто видел как прогрессивная характеристика пружины обеспечивалась именно разным шагом. при всем этом на мой взгляд самое оптимальное (и технологичное) для прогрессивной характеристики это изменять диаметр пружины (е38) .
кст уже припас пару стоек от е38 для опытов по колхозингу в е23.
Re: Пружины
Посмотрел фото Шпротовской машины в альбоме в принципе у меня так же K+F выглядит, но все же думаю нужно чуть ниже сделать.
Re: Пружины
кст Виталь. те пружины обычные.
Вернуться в «Ходовая часть.»
