Аммортизаторы
Проблемы связанные с Ходовой.
Re: Аммортизаторы
Окэ, вычислю :wink: .
Re: Аммортизаторы
В общем, конец эпопеи :-)
На свой страх и риск заказал себе аморты Монро 26634 , которые перебивались с каябы 341043. Аморты эти(монро) в применяемости идут на 32-й кузов. Сообщения здесь на форуме( если не ошибаюсь Димы ростовского, Лёхи (Смерша) и Юры (Шпунта)), касаемо амортов от Е32 вселяли увереность что всё будет нормально. Аморты, по применяемости на 28-й кузов, не стал заказывать из соображений большей разницы в весе кузова между 23-ей и 28-й нежели между 23-ей и 32-й (чисто гипотетически :) ).
Заказывал только один аморт(сегодня же заказал второй). Чтобы не сильно попасть на деньги в случае чего. В итоге приехавший аморт практически ничем не отличался в размерах от "родного" Boge.
5176
Единственная разница заключается в чуть меньшей длине штока от основания до проточки под посадку опоры у нового амортизатора (примерно 5-10мм).
5177
Длина самого штока абсолютно одинаковая у обоих. Так-что либо несколько широких шайб, либо небольшая втулочка от "дяди Васи" диаметром штока и необходимой высоты , доведут эту небольшую разницу между амортами до полного нуля :beerka:
Такие дела. Так что если кто заморочится на замену задних амортов знайте что Monroe 26634 подходят абсолютно, после небольшой доработки. Проверено :-)
Re: Аммортизаторы
Сообщение Vlad »
Круто! А это актуально для рестайла/дорестайла?
735 сентября 1979 года. L-jet
МКП 5
Re: Аммортизаторы
Если не ошибаюсь, чтобы аморты с рестайла установить на дористайловую подвеску необходимо просто срезать выступ внутренней втулки сайлентблока, через который аморт прикручивается к рычагу. Где-то в разделе, в одной из тем была инфа об этом. Надо порыть.
Re: Аммортизаторы
Вот в этой теме на последней странице
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3340
Re: Аммортизаторы
Сообщение Vlad »
Спасибо большое. А то тема про взаименяемость с 32й как-то не до конца была раскрыта
МКП 5
Re: Аммортизаторы
Ну и я в принципе о том же. Просьба ко всем скидывать в тему конкретные номера и названия фирм подходящих амортов, с описанием необходимых доработок. Фото всячески приветствуются, а также эксплутационные отзывы. Конечно это всё попахивает колхозом... но когда альтернативы за вменяемые деньги нет думаю что данный пример будет работать не на много хуже оригинала.
Re: Аммортизаторы
Сообщение Tanchitos »
а когда просто нет денег то можно ездить километров так по 30-40 и обезжать все малейшие кочки потому как старые стойки уже бьют как молотки %)
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
Re: Аммортизаторы
А у кого нет денег, отпиливают кольцо вместе с сайлентблоком от старых амортизаторов и вваривают их в распиленные уши амортизаторов с девятки, все остальное ставят родное и катаются еще долго долго по кочкам и ямам :)
Re: Аммортизаторы
Сообщение SHPUNT »
от 28 и 34 не подойдут, там пружины тоньше, не сечение витка, а сама пружина в диаметре
для передних стоек от е32 мы делаем такие штуки
большие проставки навариваются на поворотные кулаки е23, маленькие просто надеваются на штоки 32-ых амортизаторов, чтобы встали наши опорники...........
и всё ездит не гремит)
Re: Аммортизаторы
Сообщение напильник »
задние от е34 тоже подходят, только чашку под пружину надо срезать с нашего аморта и надеть на амотр е34.
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
Re: Аммортизаторы
Сообщение SHPUNT »
напильник писал(а):задние от е34 тоже подходят, только чашку под пружину надо срезать с нашего аморта и надеть на амотр е34.
ну а зачем так, если можно взять от е32?)) это ещё пока не технический раритет
Re: Аммортизаторы
) согласен. мне подвернулся вариант boge за пол цены от е34 поэтому так сделал.
Re: Аммортизаторы
Сообщение genrik 4 »
SHPUNT писал(а):от 28 и 34 не подойдут, там пружины тоньше, не сечение витка, а сама пружина в диаметре
Будьте так любезны размеры в студию (и кстати у е32 два вида амортизаторов передних).
Re: Аммортизаторы
фотки стоек о которых я писал выше
слева на право на первой фотке. Сакс,Монро,Боге
Вернуться в «Ходовая часть.»
