Подшипники передней ступицы и их замена
Re: Подшипники передней ступицы и их замена
Вращается легко, подшипники конусные, перетягивать нельзя. Главное чтоб было не перетянуто, но и люфта не было. В руководстве по ремонту наверное есть это всё. Натяг кстати могут тормоза создавать.
Тормоза сняты. У меня четыре стойки на обеих праых вращаются легко,а на левых,как бы с натягом и люфтец вперед-назад есть небольшой....а ещё у них чувствуется как шарики там катаются.....
Разбери и глянь есть ли выработка на подшипниках. Судя по тому что ты пишешь, там смазки нет давно.)
А в гаражных условиях можно поменять этот подшипник? Нужны какие спец.инструменты?
бывает проблема снять внутреннюю обойму большого подшипника. я обычно сколько возможно надрезаю болгаркой с двух сторон ,а потом добиваю молотком.
внимательно смотри нижнюю часть посадок на оси.в основной массе сильно изношена посадка большого подшипника. промеряй диаметр вертикально и горизонтально.
У меня было вот так:
Похоже один из самых печальных случаев... Час работы болгаркой и все, можно ставить новый )))
чего там час то болгаркой делать.
минут 5 максимум.
для мастера может быть, а мне страшно было цапфу повредить... Я болгаркой только кузова пилил и трубы, а тут слишком ювелирно для меня
я маленькой болгаркой пользуюсь. для передних подшипников сточенный примерно до 70-80 мм диск. тонкий около 1мм . наискосок чтобы не задеть цапфу. кожух снимаю иначе не подлезть. подрезаю с двух сторон. потом подставляю кувалду снизу,и сверху большим молотком по обойме чтобы лопнула. строго в очках.тонким диском даже если немного цапфу заденешь ничего страшного.главное надрезы на обойме сделать хотя бы наполовину.
подниму тему.
Други, сколько смазки закладывать в ступицу? Достаточно ли смазать только сами подшипники или надо набивать и внутреннее пространство между ними
ну и чтобы 2 раза не вставать: какую смазку лучше набить в опорные подшипники?
ГАЗ-М21 '56 был
VOLVO 244 GLT '79 был
BMW 735 '84 Е23 - ездит, когда не сломана
VW TIGUAN '10 - жена отжала
ГАЗ-М21 '56 был
Смазки самих подшипников достаточно. Но, чтобы душе спокойнее было, можно и между подшипниками смазки набить. Опорные можно смазать той же смазкой что и ступичные.
