В любом случае спасибо Костя за помощь, и стремление помочь. Е23 форева
Аммортизаторы
Re: Аммортизаторы
На верхем фото крайний с права кажется короче от центра сайлентблока до нижнего упора пружины. Не смотря даже на то что чуть выше лежит. Да и сайлент нижний дорестайловый получается применимо к нашему кузову, судя по среднему аморту .
. С меня пыво при встрече
Re: Аммортизаторы
Сакс и Боге сняты с е28. балка как рестайл е23(визуально,без замеров) один рычаг стоял как дорестайл е23.
Монро стояли у меня при покупке.
Re: Аммортизаторы
здравствуйте,помогите разобраться с амортизаторами,вообщем ситуация такая,решил поменять передние амортизаторы,когда разобрал стойку там стояли от 2109 с куском трубы.Я заказал монро оригинал,в экзисте,но сам амортизатор оказались длиннее чем моя стойка примерно на 5 см.в чем может быть дело,может стойки какие м техник ???на доноре дорестайловом монро встали как родные,на вид сама стойка толще а так все одинаковое.вот хотел узнать какой амортизатор в них засунуть
заранее спасибо.
заранее спасибо.
BMW 728i 1985
BMW 728i 1985
Re: Аммортизаторы
тазиковские патроны короче наших примерно на 7 см. стойки на дорестайле и рестайле насколько мне известно одинаковые.
попадалась инфа что присылали патроны от е32 вместо е23 и они вроде как длиннее.
попробуй поискать на стойках номера. возможно они помогут найти ответ.
Re: Аммортизаторы
спасибо,пробовал ,но ничего на них уже не видно ни номеров ничего.попробую сфоткать,и выложить может у кого и попадались
BMW 728i 1985
BMW 728i 1985
Re: Аммортизаторы
А стойки твои какой длинны?
Re: Аммортизаторы
они по длине одинаковые,только там внутри посадочное место, сначала думал что там что то осталось,но ради интереса одну стойку распилил и убедился что ничего там нет.может это стойки не разборные?хотя сверху есть гайка.
BMW 728i 1985
BMW 728i 1985
Re: Аммортизаторы
Тоесть , если я правильно понял, по наружи длина "одинаковая", а внутри есть как бы "заводская проставка" под катридж, выполненая одним целым со стойкой?
Re: Аммортизаторы
да именно так.я когда старый патрон вынимал тан на конце какая то "пипка" была,она туда и вставлялась.
BMW 728i 1985
BMW 728i 1985
Re: Аммортизаторы
Re: Аммортизаторы
[album]
[/album]
[album]
[/album]
[album]
[/album]
ребята подскажите с какой семерки эти стойки, лежат на работе новые написано 7 а какой кузов неизвестно по номеру не бьются, кто производитель неизвестно хотя похоже на плазу. За качество звиняйте я сотки загружал пришлось обрезать в 4 раза
[album]
[album]
Re: Аммортизаторы
вот блин. я только позавчера все старые патроны на склад вывез.
Re: Аммортизаторы
Судя по концу штока там резьба М12 и за ней диаметр, под опорный подшипник,- 14мм. Если да то это Е28 или Е24 (но не все модели Е24!!!). Это если из классики выбирать а из более младших х.з.
Если это ПЛАЗА будь осторожен (качество хромает), что очень вероятно.
И вообще куда там отбойник (буфер сжатия) ставится!? Судя по узкому пыльнику места ему там НЕТ! а значет это херня какае-то будет!
Re: Аммортизаторы
от е 23 42 сантиметра длиной. т.е это не от е23. где то попадалась инфа о том что от е32 немного длиннее и тоньше.
