Развал-схождение задних колёс
Проблемы связанные с Ходовой.
Сообщение Димас »
Взади для схождения ставят саленблоки эксентрики в которых деления от1 до9 так на сколько градусов откланяется колесо на одном делении может кто знает буду благодарен
В книге целая таблица по расчёту корректировки угла схождения задних колёс.
Сообщение Димас »
Владимир писал(а):В книге целая таблица по расчёту корректировки угла схождения задних колёс.
В городе некто неберется делать а диаграму чета недогоню вот ихотелось узнать у бывалых
Сообщение дима ростов »
Эти сайлентблоки- ремонтные. Они используются в случаях деформации элементов задней подвески. Лично мое мнение- если рычаг кривой или балка согнутая- сайлентблоки с эксцентриком не помогут.
Еще .... углы развала и схождение сзади очень сильно зависят от клиренса. Проверь лучше состояние пружин, а потом уже обращайся к "развальщику"
плюс подушка редуктора влияет сильно, должна быть целая
klv писал(а):плюс подушка редуктора влияет сильно, должна быть целая
Полностью согласен!
Задняя подушка очень сильно влияет на углы установки колес !
Сообщение Димас »
Пружины новые поставил сегодня пойду подушку гляну и отпишусь значит поидее ставить простые сайлены и все будет гут
Именно так и было задумано конструкторами :))
Сообщение Stan1221 »
У меня подушка порвана в хлам, а колеса стоят ровненько... и резину не жрет
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Сообщение Димас »
Подушку глянул вроде цела Поеду на развал проверю а то как поменял пружины еще не проверял
Сообщение Димас »
Был у розвальщика итог такой левое заднее сильно завалено распечатку забыл в машине кому интересно завтра отпишусь Вопрос в том как его в норму привести
Проверь левую подушку под балкой.
Kir
Сообщение Kir »
У моей были рычаги гнутые, кузовщик знакомый предлогал выпрямить, я поставил с донора.
728i/1985
Сообщение Димас »
Подушка балки цела попробую рычаг с донора хотя визуально невидно что он гнутый
Вернуться в «Ходовая часть.»
