Помогите с рулевыми тягами разобраться!!!
Сегодня стал менять рулевые тяги старые снял, начал ставить новую среднюю тягу а она не лезет. Если правый палец вставить в маятник то левый палец который вставляется в рулевую сошку стоит выше сошки гдето на 2-3 см. и серединой упирается в поддон. Если у кого-то есть фотки маятника покажите пожалуйста. Мне кажется что мой гнутый или не с этой модели может быть. ОЧЕНЬ ОБИДНО!!!! НОВЫЕ ТЯГИ КУПИЛ А СОБРАТЬ НЕ МОГУ ИЗ ЗА СРЕДНЕЙ...
менял все сразу... среднюю и рулевые тяги с рулевым маятником. небо и земля, а еще поменял передние аморты и верхние рычаги... в принципе осталос только нижние рычаги поменять) а начласо все с того что машину вправо ведет... на сход развале показло что переднее правое колеса чуть впереди левого стоит от чего это может быть? после замены рычагов на сход развали еще не ездил
BMW 525 `91 m50 была
BMW 530iA `92 m60 была
BMW 732i `83 m30 была
VW Amarok 2013 215hp/470nm постоянный полный акпп8. есть
- поручик в отставке
Re: Помогите с рулевыми тягами разобраться!!!
У меня такая же история была при смене средней тяги. Установи её сначала в сошку на редукторе, потом попадай в маятник.VitossCarleone писал(а):Сегодня стал менять рулевые тяги старые снял, начал ставить новую среднюю тягу а она не лезет. Если правый палец вставить в маятник то левый палец который вставляется в рулевую сошку стоит выше сошки гдето на 2-3 см. и серединой упирается в поддон. Если у кого-то есть фотки маятника покажите пожалуйста. Мне кажется что мой гнутый или не с этой модели может быть. ОЧЕНЬ ОБИДНО!!!! НОВЫЕ ТЯГИ КУПИЛ А СОБРАТЬ НЕ МОГУ ИЗ ЗА СРЕДНЕЙ...
