Замена масла в ГУРе...
Проблемы связанные с Ходовой.
Собственно как поменять масло правильно чтоб все хорошо промыть и редуктор рулевой и тормоза и DS, короче всю систему.
У меня есть как бы мысли но хочеться услышать мнения бывалых:)
(Меняю каждые 30-35ткм, два раза уже менял, щас пришло уже время менять третий)...
Чет промежуток маленький между заменами :roll: .
А какой должен быть промежуток?
Замена жидкости рекомендована при проведении ремонтных работ. А так, она разщитана вроде на весь срок службы. Обычно это 100000. А вот фильтр в бачке можно и 30-35 тыщ менять :wink: .
На счет фильтра надо посмотреть, может действительно его поменять? Чет я его там не видел :roll:
Акуломан
Сообщение Акуломан »
А как же всетаки менять, что бы всю?
Я один раз менял но при замене насоса.
Сообщение Vad_DooMer »
Топикстартеру респект. Меня этот вопрос тоже интересует, а то предыдущий хозяин в ГУР зилил моторное масло для пущей экономии, скотина. Раньше писали кстати уже на этом форуме про замену с промывкой. Короче суть в том, что сливной шланг надо найти который обратно по кругу в бачек расширительный жидкость сливает и просто его нарастить и вывести в емкость и на холостых погонять машину и просто в расширительный бачек лить жидкость пока в емкость не пойдет свежая жидкость. Вопрос в том, какой именно шланг надо откручивать от расширительного бачка, какой сливной я не знаю.
Короче просвятите паханы пожалуйста, фото приветствуется.
http://www.bmw-e23.com/forum/album_pic.php?pic_id=2182
Шланг обатки что идет от редуктора к бачку....
Лучше все обратки откручивать, потому что в рулевом редукторе очень много г... остаётся
Джонсон писал(а):Лучше все обратки откручивать, потому что в рулевом редукторе очень много г... остаётся
А ты сам промывал таким способом? Если да, то напиши поподробнее пожалуйста как что делал и какого объема емкость для слива брать.
Короче я так понял что оставляем шланг на Г-образном штуцере бочка а все остальные шланги снимаем и в емкость, так?
Видишь ли, я по ходу менял жидкость просто разбирал всю гидравлику, менял всё что мне не нравилось, и естеснно старую сливал, а вообще сливай из бачка, на редукторе обраткуу сними, покрути несколько раз вправо влево рпулём чтобы из релуктора всё выгнать, понажимай на тормоза, чтоб из груши всё вышло, в бачке фильтра стоят, если сможешь новый найти меняй, нет то эти желательно хорошенько промыть
Джонсон писал(а):Видишь ли, я по ходу менял жидкость просто разбирал всю гидравлику, менял всё что мне не нравилось, и естеснно старую сливал, а вообще сливай из бачка, на редукторе обраткуу сними, покрути несколько раз вправо влево рпулём чтобы из релуктора всё выгнать, понажимай на тормоза, чтоб из груши всё вышло, в бачке фильтра стоят, если сможешь новый найти меняй, нет то эти желательно хорошенько промыть
У меня почти таже история: грушу надо менять и еще прокладку в насосе ГУРа (или еше что, при разборе будет видно), а так-же хочу поменять все шланги низкого давление на новые и еще от датчиков в ДС-регуляторе избавиться. Но вроде-бы сама жидкость АТФ имеет неплохие моющие свойства, можно сперва несколько раз сменить дешевую жидкость взять типа ТНК, а потом уже залить хорошую.
Не стоит, будешь всё разбирать, всё равно мыть будешь, тем более шланги новые будут, сразу заливай нормальную жидкость, фильтра не забудь помыть, я когда свои мыл, ппц скока оттуда г...на вышло
А никто не знает, сколько литров заливается в систему гидрача?
Сообщение voldemar »
литра два
Вернуться в «Ходовая часть.»
