Замена защитных кожухов задних тормозных дисков
Защитные кожухи (пластины) на обоих задних колесах сгнили, поменять собирался. Но это автоматом подписывает на замену подшипников ступицы, так как кожух без снятия самой ступицы не снять и не поставить. А судя по соседней теме это может быть и чревато (не много проходит) и непросто.
Была мысль разрезать новый кожух аккуратно, поставить, а уже на месте подварить легонько, но не знаю как быть лучше. Что посоветуете?
Бортовой Журнал на Drive2.ru
их 3 вида
У меня балка и рычаги не квадратные как на дорестайле, но без яиц в отличие от тех, что с 82 года пошли. Судя по ЕТК такие только год шли 81 до 82 http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=471 ... oup=330207
От того многое поставить или найти не могу, стабилизатор тот же задний, он в этот период свой был.
С этим и с запчастью все ясно. Мой вопрос скорее о том, как заменить пыльник не снимая самой ступицы.
В общем совместил давно планируемую замену сайлентблоков задней балки и рычагов с заменой задних ступичных подшипников и установкой новых кожухов тормозных дисков. Заодно поставил задние тормоза от E32 750, там диски вентилируемые, мои все равно были с большой выработкой.
Подшипники задние заказывал Ruville, но он оказывается толкьо упаковщик, который пакует хорошие бренды. Вместо них пришли FAG.
Уж больно твоя подвеска сзади напоминает мою, те же желтые бильштайныSHPUNT писал(а):собери новое, не уродуя ничего, самому же приятнее потом будет))
Re: Замена защитных кожухов задних тормозных дисков
Вообщем как я понял это засада поставить кожухи.Надо снимать привода разбивать ступицу,за заменой ступичных подшибников.
Как я понял при замене снимаются задние рычаги?Это обязательно,или рычаги можно не снимать?
И сколько это времени занимает,а то я что то никак решиться немогу,как представлю сколько гемороя.....
Всё верно. Проводить операции лутчше на снятом рычаге, если нет в наличии необходимых съёмников. Подшипники можно и не менять если состояние у них норм и разберёшь всё окуратно. Я свои не менял. Просто промыл всё тщательно бензином, заменил смазку и собрал обратно. Всё работает. Пробег уже 6000км после разборки.
Операцию замены можно поглядеть здесь http://www.bmw-e23.com/repair/
Заходи в 33-ю группу
далее 33 41 151
далее 33 41 151
Лех, а у тебя зад подвеска рестайлинговая?
У меня всё рестайл кроме кузова
