Ребята помогите!Колёса домиком,а правое кушает на глазах!!!
Проблемы связанные с Ходовой.
Сообщение Ваня »
Стояли 14е,всё было ОК(родные всётаки).Долго выбирал диски и нашёл 17шки с ЕТ15 8J,диски ровные всё ОК!Поставил резину и вперёд!Как-то встал сзади машины,смотрю,что левое слегка завалено, правое вообще пиндос!!!Жрёт правое просто сил нет,за 1000 км схавало по самое не хочу!Поехал на Баварию,посоветовали эксцентрики,но сами же и отговорили мол правильно поставить точно не получится-а гемороя и затрат немеренно.Что делать и не знаю,может кто подскажет?Думаю о замене правого рычага.
BMW-это на всю жизнь!
Сообщение voldemar »
Ваня
а подвеску давно перебирал? и насколько тщательно?
Сообщение Ваня »
Подвеска вся ОК!Ничего нигде не люфтит,яйца поменял,недавно заменил(не помню как точно называется точно) резино-металический... как-то так.
или сайлентблоки или рычаг, думаю так
Сообщение Ваня »
А если рычаг,то чё творить?
менять.....вобщем надо пробывать, потому как на глаз врядли определишь где что гнуто)
Сообщение Ваня »
Тут писали,что его можно выгнуть?Не в курсе как это происходит?
Ваня
не, не пробывал, я бы заменил наверно...или спроси того кто выгинал, не помню кто, может что подскажет дельное
Сообщение Ваня »
Благодарствую за помощь :!: Буду,скорее всего,менять рычаг.
Ваня
Для начала проверь целостность подрамников и поперечины,к которой прикручена задняя опора редуктора,потом посмотри как идут привода от колёс к редуктору,должны стоять под небольшим углом(к редуктору выше),на крайний случай параллельно дороге.Обязательно посмотреть подушку редуктора и балку заднего моста,на предмет гнутости и ударов.И лишь потом лезть в рычаги.Проще согнуть балку,чем рычаг.У тебя какая балка и рычаги?
Да? , я чёт думал рычагу проще погнуться :roll:
voldemar
Нет,рычаг очень тяжело согнуть,так как стойка закреплена близко к ступице,и рычаги у нас КОСЫЕ.У них хитрая траектория работы.Когда балка провисает на редукторе,колёса расползаются домиком.
пасиб за информацию.....но на рычаг тоже остаётся процент вероятности 8)
Сообщение Ваня »
А какие бывают балка и рычаги на наших машинах?
дорестайл, рестайл.....у тебя какой год?
Вернуться в «Ходовая часть.»
