Проблема с люфтом руля
руль люфтит, думаю проблема в рулевом кардане, у меняч раньше была 3 шка бмв е-30 когда заменил помогло, как думаете на е-23 тоже самое?
Такое случилось вчера: Поворачивал налево, выкручиваю руль, слышу хруст, повернул, но при прямом положении колес, положение руля градусов на 60 влево, и надо постоянно подруливать - появился огромный люфт. Пхоже, что редуктор накрылся, но что конкретно? Лечится, или замена редуктора?
728i/1985
728i/1985
Может у тебя кардан рулевой накрылся?, у меня такое было на одной клепке держалась резинка.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
Снова в строю!
До 5 утра снимал подрамник, сверлил, ставил... Поставил новую втулку маятника, с донора редуктор и насос ГУР, люфта 0. Руль стал крутиться очень легко, когда стоит даже легче чем было при езде, страшно рулить, машина реагирует очень резко на малейший поворот руля. Я так понимаю, это из-за насоса. Это насосы разные бывают, или мой просто присмерти был?
728i/1985
728i/1985
