Омыватель лобового стекла
Внезапно перестал работать омыватель лобового стекла
При этом предохранители и реле целы,можт какой моск там стоит???
BMW 735 i 1986 г
BMW 735 i 1986 г
не работает омыватель лобового стекла. померил тестером напряжение при включении моторчика на него приходит только 3 вольта. отсоединил разъем под рулевой колонкой который управляет включением дворников и омывателем и на всех 4 проводах есть напряжение. Дворники работают как положено. проблема только с моторчиком омывателя. есть ли на мотрочик какое-то реле и где оно стоит (если есть)? Помогите кто знает или кто сталкивался с такой бедой, а то у нас такая погода что без омывателя никак!!!
Если и стоит реле( реле интенсивного омыва), в любом случае моторчик изначально запускается на прямую. В Момент когда брызгаешь проверь что у тебя пропадает.
Включи зажигание.Померяй + относительно кузова в момент когда брызгаешь на фиолетово\черном проводе что на моторчике. Если плус не просаживается ищи потерю по массе с переключателя дворника.
На включенном зажигании замкни на разьеме переключателя между собой Коричневый и коричнево\черный. Если моторчик заработает виноват перекулючатель. Если нет попробуй подать " Прямую" массу на коричнево\черный. Если и так не забрызгает виновата проводка до моторчика, если заработает виновата масса приходящая на переключатель.
Все Это верно если сам моторчик рабочий
