Сигналка и штатный ЦЗ (подключение сигнализации)
Теперь другая проблема!Двери закрываются и открываются только при открытом багажнике,мы его к сигналке не подключали.Закрываю багажник ключём,соответственно закрывается и вся машина,потом с сигналки она открывается и после этого нажимай не нажимай на брелок-она не закр. не откр.Откроешь багажник ключём и опять всё работает.Что делать и где на блоке ЦЗ контакты багажника?
BMW-это на всю жизнь!
Зделай так чтоб сигналка массой подавала сигналы( в инструкции должно быть описано), и прицепи провод сигналки на закрытие к желто\синему( седьмая нога в разьеме ЦЗ), провод сигналки на открытие к зелено синему(шестая нога).
И будет тебе счастье
Ещё лучше!!!!Подпалил блок ЦЗ,коротнул на своём блоке ножку номер 10,на неё приходит красный провод!Ребяты у кого есть электро схема блока ЦЗ?И ещё-мож у кого есть электрическая схема ЦЗ целиком на всю машину,где приходит,как подключены замки и как провода подходят на блок ЦЗ.Очень надо
Схемы тут....
http://www.bmw-e23.com/downloads.phtml
Если не получится восстановить блок. То можешь замками управлять с сигналки. Для этого откусываешь синий и белый провод от блока ц.з. Сигналку развязываешь для управления замками по силе и подключаешь на эти провода...
Так блок остаётся,типа,полурабочий?Или всё теперь будет зависеть от сигналки?Если не получится восстановить блок. То можешь замками управлять с сигналки. Для этого откусываешь синий и белый провод от блока ц.з. Сигналку развязываешь для управления замками по силе и подключаешь на эти провода...
