Приборка!
Администрация
Приборка!
Сообщение salavat »
Вчера поменял аккумуляторы в приборной панели на своей Е23... Стояли там родные 2 никель-кадмиевых аккума на 1.2 вольта и 500мАч. Состояние одного было совсем плохим: 1,03 вольта, а второй чуть получше-1,18 вольта... Поскольку под рукой не оказалось 500 мАч аккумов и в избытке были никель-металлгидридных на 1,2вольта, 2000мАч(фирма то ли Китай, то ли Сингапур)решил ставить их... Кстати, они показывали 1,37 вольта после полной их зарядки дома в зарядном устройстве!
Предварительно припаял 1мм медные два уса на минус и один ус на плюсовой контакт. Канифолью контакты аккума очень плохо лудятся, поэтому предварительно облудил используя флюс для пайки алюминия: облуживается моментально!!! И аккум при пайке-облудке не перегревается!:) После того как припаял аккумы решил проверить дорожки отходящие от аакума: нашел пару прокисших дорожки! При самом тщательном рассматривании под лупой ничего не обнаруживалось, а вот прозвонка тестером сразу же показала, что цепи нет. Хотя внешнее лаковое покрытие было в идеальном состоянии. После этого покрыл лаком радиомонтажным(можно и у жены попросить ее лак для ногтей) места пайки, клеящим пистолетом зафиксировал аккумы между собой и к плате от возможной вибрации
После всего этогоя собрал свою приборку, установил в авто, соединил все разъемы, сделал "сброс"(7 и 1 контакты замкнуть, включить замок зажигания и выключить его, как только на панели появятся 5 зеленых квадратиков, примерно, через 15 секунд)... получилось с первого раза!:) Закрепил приборку шурупчиками, закрепил рулевое колесо и ву-аля!!!
Всем удачи!
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
у меня глючит указатель расхода топлива- может сей факт быть связан с " мертвыми" аккумуляторами?
А глючит следующим образом: показывает бесконечность на месте, при движении уходит на "0"
Приборная доска
Сообщение Сергей Челябинск »
У меня так случилось что автомобиль стоял около года. В данный момент неработает спидометр и тахометр/расход топлива. При разборе приборов обнаружилось что: приборы находились в повышенной влажности от чего сгнили некоторые дорожки (подлежат востановлению) и дохлые аккумы 1-й - 0В, 2-й -0.9В (подлежат замене) надеюсь при устранении данных дефектов все заработает.
Администрация
Сообщение salavat »
дима ростов писал(а):у меня глючит указатель расхода топлива- может сей факт быть связан с " мертвыми" аккумуляторами?
Счас глянул ЕТМку и по схеме..., однозначно, на эти приборы как эконометр, тахометр и спидометр имеется влияние этих аккумуляторов в приборке... Так что Дмитрий и Сергей попробуйте поменять эти аккумы в приборке и результат, думаю, будет положительным: все баги с информацией на приборке уйдут надолго! :)
Как и предпологалось все стало на свои места. Загорелись все нужные светодиоды заработали приборы, вообщем все ОК.
Сообщение vlad-bmw »
У меня тоже перестал работать тахометр и указатель расхода топлива, заменил батареии тахометр заработал, а указатель расхода топлива нет (хотя когда-то работал :cry: )
BMW E23 735i
Сообщение Dos666 »
у меня не пашет подсветка приборки! предохранитель в норме!дорестайл
забрал у tommy bmw 728 1979г.
При включении габаритов, с выключателя света к подсветке приборов, по серо-красному проводу должен подходить +, по коричнево-белому минус от реостата.
Re: Приборка!
Сообщение Tanchitos »
а де найти эти аккумы ? (в продаже :)
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
Re: Приборка!
Подойдут любые размера AA,AAA.
Re: Приборка!
мне кажеться уже никакие не подойдут %)
4963
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Re: Приборка!
Ну почему же, выпаиваешь эти, проверяешь всю плату, тут где то уже была тема по этому поводу, потом новые припаиваешь
Re: Приборка!
Можно не трогать, а можно перепаять шлейфом от IDE интерфейса (есть 40 жил - они толще, есть 80 жил (бывают одножильные- такие не подойдут)
Последний раз редактировалось pilot 18 сен 2012, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Приборка!
Как о клеить стекло от приборки?
Хочу покрасить в черн. И приклеить кольца...
Какие средства прибывать? На прошлой приборке,когда отрывал треснуло(( может растворителем каким нибудь? И чтоб пластик не сьело! :?:
Re: Приборка!
Никаких растворителей. Пластик стекла побелеет от них. ХЗ. Попробуй нагрев. Но опять же не черезмерный, чтобы не повело.
ЗЫ. Нах тебе это здалось Антоха. имхо :-)
