Дористайловый блок предохранителей
Re: План Блока предохранителей
1.Правый дальний свет, и индикатор дальнего света в приборной панели
2.Левый дальний свет
3.Дополнительный электровентилятор системы кондиционирования/охлаждения двигателя. Нормальная скорость работы.
4.Поворотники
5.Система очистки и омывания лобового стекла.
6.Стоп-сигнал, круиз-контроль, актив чек контроль(проверка стоп сигнала)
7.Бибикалка
8.Не используется
9.Диагностический разьём(15-я нога), блок регулировки холостого хода( судя по всему сугубо на американцах, и в 84-м году)
10.Актив чек контроль(+ от зажигания, подсветка панели чека, лампа пристегни ремни), лампа "чек" в панели приборов, лампа "неисправность тормозной системы" в панели приборов и прочие лампы в панели приборов сигнализирующие о неисправностях, питание процессора расчёта межсервисного интервала, питание спидометра, указателей температуры мотора и количества топлива в баке, сигнал включения зажигания на бортовом компьютере. Питание датчиков износа колодок.
11.Бензонасос
12.Питание актив чек контроля, сигнал "асс" на бортовой комп, питание спидометра, радио и сигал на активацию автоматической антенны(через радио), питание гонга бортового кампа.
13.Левый ближний свет
14.Правый ближний свет
15.Не используется
16.Дополнительная вакуумная помпа(климат контроль), питание датчиков включения дополнительного электровентилятора, питание панели управления климатом, "+" к мотору обдува салона.
17.Реле включения компрессора кондиционера, обогрев омывателей лобового стекла, включение реле питания стеклоподъёмников, сигнал отмены задержки выключения освещения салона, питание реле сигнализации "пристегните ремни", лампы заднего хода, датчик положения переключателя передач( АКПП), электропривод зеркал.
18.Дополнительный электровентилятор. Высокая скорость.
19.Электропривод люка
20.Обогрев заднего стекла.
21.Актив чек контроль(питание памяти), подзарядка фонарика, процессор межсервисного интервала(питание памяти), питание тахометра/расходоуказателя, подсветка бардачка, сигнал "ключ в замке зажигания( тоже чисто американский прикол), питание бортового компьютера, радио(память), пищалка "перистегните ремни", свет в богажнике
22.Габариты левого борта.
23.Габариты правого борта, подкапотная лампа, подсветка приборов, и прочих кнопок в салоне, подсветка номера.
24.Аварийка
25.Не используется
26.Электропривода сидений, электропривода стеклоподъёмников.
27.Центральный замок, обогрев личинки замка, колокол сигнализации
28.Прикуриватель, питание привода автоматической антенны.
29.Левая противотумнка и индикатор противотуманных фар в щитке приборов.
30.Правая противотуманка.
которые я схемы выкладывал переведены с немецкого. вот только не помню был ли там оригинал.
только схема там карбовая и дорестайловая и преды пронумерованы.
Сообщение offroad83 »
Заранее спасибо за подробную расшифровку Черного ящика в независимости от результата отпишусь о проделанном может кому пригодится
Е23 732 АКПП 1984г
Re:
Сообщение BMWСергей »
Spanner писал(а):В принципе вот, нарыл здесь же, своё же. :)
Для дорестайлового блока предохранителей:
1- 16амп. Бензонасос.
2- 8амп. Правый ближний свет
3- 8амп. Левый ближний свет
4- 16амп. Прикуриватель
5- 8амп. Часы, плафоны салона,подсветка богажника,подсветка
бардачка,"аварийка",центральный замок,
6- 8амп. приборы,стеклоподьемники,круиз
7- 8амп. Правый дальний свет
8- 8амп. Левый дальний свет
9- 8амп. Правые габариты, подсветка приборов
10- 8амп. Левые габариты
11- 16амп. Стеклоомыватель,стеклоочиститель,повороты
12- 8амп. Радио,стоп-сигнал,Чек-контроль,круиз,спидометр
13- обогрев заднего стекла, люк
14- 25амп. печка\кондиционер
15- 8амп. правая противотуманка
16- 8амп. левая противотуманка
17- 25амп. Дополнительный электровентилятор(кондиционер)
а это подходит для ресталенговых bmw?
Нет, это для дористайла.
Расположение на ристайл выложено 4-мя постами выше в этой же теме.Первое сообщение на этой странице :rtfm:
Перевод с американского ЕТМа для 735 84г.
Все наверное так и есть в рестайлинговой моделей предохранителей 30 шт. а в дорест. наполовину меньше.
Е23 732 АКПП 1984г
