Че-то с замком зажигания
Это не клепки и не конические головки.
Это срывные болты.При определенном усилии у них срывается шляпа.И вы их видете такими как есть...
Откручиваются всеми возможными способами.от напила до стачивания и высверливания...
Сообщение Оболтус »
вобщем проблема решилась заменой рулевой колонки у которой есть исправный замок с ключом:)
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
Сообщение driver_swamp »
кинь массу на двигун отдельную
WWW.BMWZEL.RU
е23 735i 85г семейный болид
e30 320ituring машина жены
е30 318i 84г про запас
е21 316i 80г ностальгия по первой моей Бехе, пришлось купить, чтоб не мучала :)
пригодиться, а то опят контакты обхорят
WWW.BMWZEL.RU
Сообщение Александр Неронов »
А у меня с замком такая беда,Родной замок кто то выдрал,и приколхозил замок от таза в защиту которая под рулем,он имеет свойство иногда вываливаться)))А запуск сделан с кнопки,Купил новую рулевую колонку с замком,только как к нему провода подвести???Что там вообще должно быть???
BMW 728i 1985
Spanner
Скачай отсюда схемы, по ним подключишь :wink:
http://www.bmw-e23.com/downloads.phtml
Re: Че-то с замком зажигания
Сообщение zabludshiy »
Привет всем. Хочу взять 728i, несколько лет простояла в гараже, утеряны ключи зажигания, Что можно сделать с замком, чтоб хотя-бы завести и перегнать до дома?
под рулевой колонкой есть разьем к нему подходят четыре провода.красный черный , зеленый и фиолетовый.
замыкаешь красный, зеленый и фиолетовый должно включиться зажигание при подтыкании черного должен запуститься стартер.
чтобы добраться до этого разьема нужно снять декоративную панель под рулевой
Kosta писал(а):под рулевой колонкой есть разьем к нему подходят четыре провода.красный черный , зеленый и фиолетовый.
Не забывай что стоит блокиратор руля и без ключа его только ломать..Так что отручиваешь срывные болты и снимаешь замок..А дальше уже по иписанному в кучу красный зеленый фиолетовый.. И нпо черному(стартер)
и поехал...
блин, про блокировку забыл. три по стопятьдесят свое дело сделали. :)
я у себя ножовочным полотном пропиливал в болтах пазы ,стукал по ним молотком и откручивал. а потом просто прикрутил обычными винтами. картинка была веселая. ноги на подголовнике,башка под торпедой,ход полотна 20мм. полчаса зад...чки и все нормально :)
Сообщение Ivan »
Kosta писал(а): я у себя ножовочным полотном пропиливал в болтах пазы ,стукал по ним молотком и откручивал. а потом просто прикрутил обычными винтами. картинка была веселая. ноги на подголовнике,башка под торпедой,ход полотна 20мм. полчаса зад...чки и все нормально :)
+1
такая же картина :wink:
Спасибо, а вообще сложно потом замок будет с ключами достать на нее? С этим то уже ничего не сделаешь..
Как это ничего не сделаешь??? Отдаёшь хорошему ключнику, и он по замку изготавливает ключ
Администрация
Сообщение salavat »
Джонсон писал(а):Как это ничего не сделаешь??? Отдаёшь хорошему ключнику, и он по замку изготавливает ключ
Зачем хорошему отдавать! У меня ключики на базаре, узбек или таджик, за три подхода сделал! Аж два штука...за 60 рублей! :mrgreen: Подлец, каким то образом видит в каком месте блок-цилиндры касаются!:)
Да я и сам на наши замки ключи делал по замку
