Опять проблема с приборкой :((((
Re: Опять проблема с приборкой :((((
Привет всем не могу дать ладу тахметру то кажет то не кажет!!!Помогните? зарание спасибо!!!
Дело может быть не только в приборке,за правым пассажирским переднем динамиком,где мозги есть четырех контактная фишка. Через нее проходит черный провод на тахометр. Место часто сырое-могло окислиться.
Понимаю, что достал своими вопросами наверное) приборка не показывает уровень топлива и температуру движка. Еще стрелка тахометра дергается на малых оборотах, обычно если стоишь, при этом обороты ровные. Со слов прошлого владельца уровень топлива она иногда все же показывала, но при мне такого не было. Куда следует смотреть?
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
Сервис-плата первым делом.
http://www.bmw-e23.com/forum/razborka-d ... t3617.html
Ну,а так же контакты на датчике температуры,и фишке датчика уровня в багажнике посмотри....под ковром ,между фарами...
Решил помучать приборку. В нагрузку от прошлого владельца досталась в идеале от 21й.
Возможно ли с нее поставить спидометр, датчик топлива и температуры? И как отодрать черную релюшку что рядом с аккумами стоит?
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
если приборка такая же то можно,но вряд ли она такая же. посмотрю у себя что осталось. а выпаивать релюху надо феном либо использовать отсос для припоя.
П.С. у меня башка дырявая. если что не стесняйся напомнить
Такая же врядли, но что удивило - номера основной платы совпадают 1 в 1, схемка что идет на уровень топлива и температуру тоже сходится. Единственное не понимаю как снять стрелки от них, не хочется ломать, может какой то хитрый способ есть?
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
Зачем снимать стрелки? Не стоит. Окуратней трогай и не надо будет ничего снимать.
Фото распаянной релюхи китайской надо?
Снимать стрелки чтоб поменять приводы ( как их правильно назвать то хз) датчиков на приборке. Во всяком случае прошлый хозяин уверял что проблема именно с ними. Или если приборка другая то и показывать они будут иные значения? Фото очень бы пригодилось, ибо на 21й приборке стоит как раз колхозная релюха, но 1 в 1 по размерам.
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
Хз. Не претендую на истинну. Но я этих приборок штук 5 разобрал. Лутчшая в теме по разборке. Остальные гораздо печальней. Но ни у одной небыло проблем с этими указателями собственно. Я имею в виду непосредственно сами привода стрелок. Все проблемы обычно сводятся к згнившей сервисплате и распаям. А предыдущие хозяева и то что они говорят...я обычно такие "расказы" сразу отментаю как малозначимые.Во всяком случае прошлый хозяин уверял что проблема именно с ними.
Нет. Темп датчик стандартный и от щитка приборов не зависит. Касаемо бака, тут следущее правило. Если щиток на 100 литров, а бак на 80, то полный бак покажет 100 литров на щитке, если бак на 100 а шиток на 80, так-же при полном баке просто будет максимум, тоесть 80 литров. Другими словами соотношение сигнала с датчика уровня топлива к реальному уровню топлива в процентах, и угол отклонения стрелки на этот процент унифицировано. Где-то темка была по этому поводу подробная.Или если приборка другая то и показывать они будут иные значения?
spanner, спасибо за пояснения.
Итак, в итоге из двух приборок я собрал одну. На свою от 21й воткнул основную плату и схемку что идет на блок температуры и топлива, и... ничего вообще не изменилось. Что работало, то работает, тахометр периодически глючит, укладываясь в 0, но так было и до замены. Единственный неприятный нюанс - теперь всегда горит индикатор стояночного тормоза, хотя возможно я просто вкрутил туда лампочку и не учел этого момента)) Теперь вот не знаю, выкрутить обратно или как то можно в приборке это переделать?
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
Что там с сервисплатой?
Фото реле скину завтра. На работе у меня сервисплата с реле этим.
Ок,
Сервис-плата по виду можно сказать как новая, во всяком случае она живее той, что в теме про разбор, на вид.
e23'85 3,5 акпп
e23'85 3,5 акпп
