Проблема с фарами
Проблема с фарами
Всем привет,в общем проблема такая,не работают габариты в фарах,и ближний свет включается только после 10 минут работы двигателя,в чем может быть проблема?
Re: Проблема с фарами
Как правило плохой контакт, проверь и при необходимости очисти от окисла все соединения, ну и лампочки само собой(на габаритах). У меня ещё помню глючил переключатель на торпеде, глянь его разъём.Tailakov89 писал(а):Всем привет,в общем проблема такая,не работают габариты в фарах,и ближний свет включается только после 10 минут работы двигателя,в чем может быть проблема?
Можно поконкретней пожалуйста,лампочки рабочие,на аккум их садил светились,а с чем связанно именно позднее включение ближнего света?потому что дальний включается без проблем,когда рычажок переключателя в верхнем положении(на ближнем свете)и дальним моргать не могу вообще,только подрулевым рычагом могу включить,а моргнуть не могу просто((
То что моргнуть не можешь, это переключатель поворотов закис скорее всего, бывает такое, если машина стояла без работы какое-то время. А то что ближний свет включается не сразу, это я думаю где-то контакт появляется от перепада температуры, ты нагрел движек, контакт появился, или когда дальним светом фары разогрел, там контакт появился. Снимай с фар палафоны и смотри контакты, параллельно когда снял палафоны и пока нет света, тестером померяй напругу на контактах ближнего света, и обязательно проверь предохранитель ближнего света, может там проблема.
Также проверь реле ближнего света ! Тоже могло закиснуть! Габариты - проверь предохранители!
Попробуй кинуть прямую массу проводком на рычаг поворотов/ света, на тонкий желтый провод. Поменяется ли что-то по времени во включении ближнего?
Зы. Ближний с такой массой будет гореть постоянно при включении зажигания, не жухай если что, это норм пока желтый на массе.
Спасибо,в общем надо контакты посмотреть на плафонах и приходит ли питание вообще туда,предохранители и реле,завтра поэксперементирую с массой)))релюхи тока не знаю где,подскажите пожалуйста)))
релюхи в блоке предов.
Релюху осмотрел,целая вроде)просто не знаю как еще смотреть её,вскрывать?и кстати у меня даже без ключа габариты можно включить,это у всех так?предохранители целые,питание проверю скоро контролькой
габариты без ключа должны работать... релюха не сложно разбирается )) для верности можно их местами переставить, предварительно контакты подчистив... они там в блоке одинаковые
Ооо спасибо)))вот это не знал)))вообще без разницы какие куда?лиж бы ножки совпадали?
В общем дело было в релюхе,теперь осталось с габаритами разобраться,не приходит питание на них как я понял,и оказывается подсветка у переключателя фар есть,тока вот фишки нет на подсветку(((Кинул на желтенький провод массу и ноль эмоций,ничего не происходит и габариты гореть от этого не начинают,массу взял под рулем,туда много приходит проводов,и почему то когда на один из контактов подсветки подал массу,вылетел предохранитель габаритов
Не надо лавать массу на подсветку. Надо дать массу на желтый провод в разьеме переключателя свет/ повороты. У меня эта сопля весит на постоянно. Открыл зажигание и ближний зажегся, без габаритов и подсветок. Дневные ходовые
Это я понял))я просто попробывал что будет)наверно тоже так сделаю))тока габариты надо починить,так почему у меня они не работают?питание откуда подается где смотреть?
Чуть позже гляну. А так, если в схемах шурупишь, скачай на свой год с сайта. Ничего сложного в них нет.
