Датчик уровня масла...
Сообщение Виктор »
У меня на машине после снижения уровня и сробатывания датчика, если долить масло до нормы то датчик сразу не перестает показывать низкий уровень, иногда может проити достаточно много времени что бы он выключился, или поездить по крутым подъемам спускам....это так у всех? Как это можно вылечить???
Е23 732 1985г.
Администрация
Сообщение salavat »
Виктор
Сам датчик быстросрабатывающий, а вот "подпитывающее" отверстие для поплавка там мало...поэтому такая инерционность! Все в норме у тебя!:)
Сообщение Виктор »
А не кто его не пробовал тюнингонуть :wink: А то у меня чутли не неделю ждать надо что бы он выключился......
Е23 732 1985г.
Spanner
Странно. у меня вроде долил- потухло. Попробуй снять, в бензине пополоскать. По другому думаю не тюнегнеш. Скорее всего кака какаято в датчик попала.
+1
такаяже фигня, упал уровень ниже нормы и загорелся MotoroiL
типа долил - горит (пару раз тухла, но опять загорается) эта хня никак не сбрасывается?
Smerch36
Нет,не сбрасывается,работает в реальном времени,просто датчик внутри в отложениях.Просто надо помыть его,при замене масла.
