Проблема с запуском двигателя 733i
Всем привет. проблема такая что машина очень долго стаяла, (е23 733i) были проблемы по двигателю но я их решил.
Сейчас стоит одна проблема не могу пустить двигатель когда кручу стартером он схватывает но как только убераю с кнопки палец он глохнет до этого у старого хози сломался замок зажигание сделали кнопку пуска еще реле поворотов в общем авто электрик там побывал не плохо под панелью половину проводов девал или вырезал
Вот сылка на драйв там лежат фотки (http://www.drive2.ru/b/505576/) того что он сделал.
Помогите плис. А то скоро сгниет если еще стоять будет.
Схему бы цветную или более понятную найти не могу, с бумерами тесно не сталкивался и электро схемы ихние совсем незнаю.
Зарание спасибо
Зарание спасибо
Re: Проблема с запуском двигателя 733i
цветных схем нет ,а вообще схемы неоднократно выкладывались. еще надо знать год выпуска.
Схема есть она в книге и старая некоторые элементы просто невидно.
Если не затруднит киньте нормальную схему пожалуйста можно не одну год у нее 1979
а что за проблемы с двигателем были? Была такая проблема, когда цилиндры засрало из-за неплотно прилегающего воздухана, тоже хватала пока стартером крутишь, когда отпускаешь глохла. Свечи менял все бестолку, пока все свечи не выкрутил и цилиндры не продул основательно, завести не мог
базовая http://webfile.ru/file/9986245d44b7a08ebdfdcbbbb2a198d4
дополнительные опции http://webfile.ru/file/069b1a51b8d0d98cee37873ff9a98689
Этому двигатели решили дать второй шанс жизни. Старый хозя перегрел двигатель и он лопнул но я так почитал поговорил что у этих двигателей болезнь когда перетягивают шпильки не соблюдая момент затяжки он лопается и гонит тосол в масло.
сделали вертыши и собрали но так на время. Времени нет так как собираем вторую машину для соревнований и места она много очень занимает, а так пускай поездит немного за 12 лет простоя! Потом можно и что нить попомощнее. Жалко ее очень а тут проводка мозги выносит так(((
Она март 1979 года выпуска!
