Не работает подсветка приборки
- Настоящий фанат Е23
Привет. Всем.
Перестала гореть подсветка приборки. до рестайлинг.
Остальное все горт нормально.
В чем причина ни кто не подскажет.
Re: Подсветка приборки
с дорестайлом не сталкивался..Максим-735 писал(а):Привет. Всем.
Океан Ельзы-911
Океан Ельзы-911
При включении габаритов на лапмпочки подсветки по серо-красному проводу должен приходить "+" от выключателя освещения, а по коричнево-белому "-" от регулятора яркости подсветки. Если подсветка прочих переключателей в салоне в порядке (яркость которых регулируется через регулятор яркости), то скорей всего просто сгорели лампочки подсветки щитка приборов.
там всего три лампочки над приборкой.у меня такая фигня была. пропал контакт на всех трех.пошевелил их в патронах и они загорелись. провод на них приходит вроде бы со стороны чека.
Re: Не работает подсветка приборки
У меня на приборку (дорестайл) идут 3 "патрончика", а в торпеде 3 посадочных отверстия для лампочек подсветки. Заменил лампочки. Подключил. Почему-то одна крайняя горит всегда при включенном зажигании, 2 остальные, как положено, при включенных габаритах. Должно быть так?
Мож перепутано чего в проводке. Цвета проводов на патронах совпадают?
Всем привет, кто подскажет у меня на приборке сгорели 2 лампочки
в зелёном окошке D и в красном ( колодки ) все они в планке. Вопрос
планка в приборке на защёлке ? и лампочки в планке вставляются
или их надо паять. Как открыть защёлки чтоб их не сломать ?
лампочки все вставляются. с разборкой приборки вообще проблем нет. ее доставать дольше. первый раз руль плохо снимается. второй раз уже проще.
Kosta а не снимая приборки планку с лампочками достать что нельзя?
не пробовал. мне чем выделываться проще снять ее совсем и не спеша расковырять
