OBC I дорестайловый БК
Сообщение soliman »
было бы неплохо собрать всю информацию по БК
а у меня вопрос с подкючением
схемы с мануала
хвостики которые пока у меня безимянные
Изображение Изображение
так же напишите комбинации для вызова команд
:beer:
Re: OBC I дорестайловый БК
Сообщение mishgan 77 »
а можно картинку самого БК, ты его отдельно покупал? что входит в комплект? на джейтроник 735 встает?
А чего не встать? И на ждете должно работать. Щиток же не отличается джет-мотрон. Разве что кодером может :roll:
Сообщение Egor »
Мужики, не работает OBC I. посоветуйте куда лезь в первую очередь, и какие в нем наиболее вероятные неисправности встречаются? Мозги в пороге визуально в прекрасном состе, влаги в там нет в помине.
Для начала посмотри идет ли на комп питание, смотри схему сверху темы. Проверь предохранитель номер5, 12, провода, разъёмы.
И подключение к щитку проверь жёлтого разьёма. Может и фиферблат не подключен тоже... Но первым делом преды, дай Бог, правильно тёзка говорит :beer:
Сообщение Egor »
Итак, проверил вышеуказанные преды и подключение всех разъёмов, предыдущий хозяин говорит что машина приехала в область с не работающим бк и круизом, на границе была процедура снятия мотора и коробки. Могли что - нибудь обратно не подключить, но в салон они не лазили. Посему спрашиваю о неисправностях которые встречались в obc I.
Не должно было повлиять такое снятие.
Раз всё в порядке надо снять разьём с мозга БК и проверять мультиметром что приходит на контакты питания. Сможешь проверить?
Сообщение Egor »
Сможешь проверить?
Да смогу, есть нормальный мультиметр, и схемы читать умею. + продвинутый скил пайки. Для уточнения: мозг - это тот что возле левого динамика стоит?
Сообщение soliman »
ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ в бк
на бк приходит +12 тремя проводами при вкл. зажигании, и +12 на один провод при выключенном)
:rtfm:
Да, мозг возле динамика. Схема в начале темы.
Сообщение Egor »
Сделал замеры, и не могу разобраться - почему 10 пин который идёт на 5 fuse. Звониться с землёй. И если поставить концы прибора на 9 и 10 пины то показывает 12 вольт. Я не прав что думаю что там должен быть + на 10 пине( зелено- белый)?
Если провод зелёнобелый то значит не доходит плюс с преда как минимум. Могло в щитке потерятся
Сообщение Egor »
у него есть встроенный пред?если да то в каком блоке?
Сообщение Egor »
на прямую 5 пред и 10 разъем ни как не созвонятся, но на схеме видно что он идет через приборку. завтра попробую посмотреть что там и как.
