OBC I дорестайловый БК
Re: OBC I дорестайловый БК
Сообщение Egor »
Итак, еще раз сделав замеры. обнаружил что на все питание на месте, 9 и 10 пин от замка в положении 1 и 2. и 25 пин постоянный. только не могу понять почему 25 пина нет на схеме? ну так или иначе жду ваших следующих советов.
Сообщение Egor »
Сегодня ещё раз сделал замеры, с питанием все в порядке, 9 пин в "положении 1" 10 пин при включенном зажигания. На 25 пине постоянный +, но меня смущает что он на схеме не показан. Какие действия дальше?
а может проверить подключена ли панель . так на всякий случай.
Сообщение Egor »
панель подключена и подсветка бк работает
что то показывает?
Сообщение Egor »
Дисплей ничего не показывает и на нажатие/зажатие кнопок нет реакции
у меня с такой же хренью второй головной блок лежит. я его немного покопал ,но ничего не нашел.
Если питания есть то да скорей всего мозг. Я свой починил. Но у меня хоть на нажатия реагировал...Если есть кто понимающий в электронике отдай на ремонт. Скорей всего проблема где-то недалеко, по питанию. Ни на одну кнопку не реагирует? нижний ряд попробуй по два раза подряд тыкнуть кнопки.
25-й на второй схеме :wink:
Сообщение Egor »
Завтра попробую кнопки понажимать. Еще в группе БМВ выложил просбу дать погонять живой комплект для проверки. Может кто-то откликнется. Человек понимающий есть только вот схемы нет. У меня еще есть OBC II от е28 528 но это на крайний случай, хочется сохранить комплектацию
Схемы что в верху достаточно для "понимающего". Главное знать где приходят к компу плюса и минуса. Внутри ничего сложного для него быть не должно.
а там ничего сложного и нет. проц ,ПЗУ и куча портов и преобразователей. когда я туда лазил у меня осциллографа не было. без него я ничего и не нашел. схему не рисовал.
Сообщение Egor »
Даже осциллограф есть. =)
Тем более. Там и мультиметром без проблем по питанию всё звонится. Осцилографом красивей просто :-)
не только. я с одним из мозгов долго понять не мог пока осциллографом не ткнулся и не увидел что цифровая часть просто молчит. все питания приходят ,а цифровой движухи нет. на этом мозге правда до сих пор искры нет
Сообщение soliman »
Egor, повторяюсь в мозге БК проверь предохранитель, сними аккуратно алюмин кожух и там есь предохранитель. на 3А
