Не заводится.
Не заводится.
Всем привет.728, 84г. Акпп. Крутит стартер, при уличной температуре -7...-13, за минуту садится аккумулятор. Двигатель не цепляет. Такое ощущение что нет искры, проверял - есть. Поменял свечи, броне провода, рдт, фильтр воздушный и топливный, долил дистилированной воды, проверил по лампочке модуль зажигания от катушки, прозвонил катушку, прозвонил бегунок на трамблере, прочистил клапан хх...до этого заводилась с гашедки и троила , не держала хх(глохла), подрегулировал хх на регуляторе хх, хх держались в районе 1000 с небольшим колебанием, но при переводе силектора на R ИЛИ D,глохла. заводилась с гашетки, что на холодну что на прогретый двигатель. Было еще такое, абороты плавали на 500- 1000 оборотов...куда рыть то????
Re: Не заводится.
С подачей топлива что? Там же возле акб висит реле которое запускает насос при вращении стартером. Можно попробовать перемычку вставить, что бы заранее качал и пробовать запускать.
Еще по опыту своей машины, джетрон не любит вялый акб. Провод плюсовой от моторной косы имеет хороший контакт с клеммой акб?
Re: Не заводится.
Спасибо. Завтра попробую. А какие контакты перемкнуть, "+" по-моему с краю по центру медный, и если не изменяет память по 3 контакта по краям?
С электрикой у меня туговато
но начинаю раскуриваться))))))) да, до описания выше изложенного работала норм, правда в последнее время на горячую заводилась с газа. Перед поломкой, месяц назад, поменял свечи и броники, свечи по мануалу, но не дал до конца остыть двиглу, результат: при повторном выкручивание свечей для обжега от перелива , обнаружил на 1 свече от кабины срез 2мм резьбы посадочного места. Аккуратно затянул. На следующий день на работе пришлось преодалевать заснеженную колею. Свеча вылетела. Парковал в гараж, благо в 5 м встал, мин 20 без свечи с перекурами ( шлифовал въезд в гараж). Заехал, норм, правда тарохтела на всю "ивановскую". Далее поставил рем комплект. Завел...ну и понеслась
У друга взял акб с 407 пыжа 2.0л. Эффект тот же.. .за минуту игравшись с зажиганием акб подчти сел. Карлсон крутит, двигает молчит, пару пуков было и всё. Поставил акб обратно в пыж...он с пол тычка завёлся. По этому сегодня идею с заменой акб откинул , при том что на днях замерял плотность, чуть ниже среднего. Позже заметил что жижки маловато,долил. Как то так.
Далее нужно было освободить гараж (((Перед выездом с глушака аж пламя мерачило. Свечи заливает только в путь. Выгнал на улицу, (-7...-12),день постояла и усё, приехали.ruslan-isaev-85 писал(а): ↑13 фев 2018, 22:09 заводилась с гашедки и троила , не держала хх(глохла), подрегулировал хх на регуляторе хх, хх держались в районе 1000 с небольшим колебанием, но при переводе силектора на R ИЛИ D,глохла. заводилась с гашетки, что на холодну что на прогретый двигатель. Было еще такое, абороты плавали на 500- 1000 оборотов.
Re: Не заводится.
Проблема была всё-таки в уставшем акб и мокрых свечах. Купил акб на 72а/ч. И поставил старые сухие свечи...завел ели ели с педалированием. Ели добрался до СТО, троит, не тянет, глохнет ((( Посмотрим что скажут.
Re: Не заводится.
Разъемы на датчиках температуры не перепутаны местами? Иначе она заливает намертво свечи.
Re: Не заводится.
Смотрел...нет...контакт был слабоватый, поправил.
На СТО сказали нет компрессии в 6 ((( на рукожопил
(((ПОПАЛА стружка , надо было компрессором продуть, а я пылесосом сосал
до этого 4 свечу маслом закидывала, масло жрала, и маслосъемные колпачки стучат...ждал весны для капиталки или замены...не дождался))) сказали капиталка дорого встанет, а б.у кот в мешке, ломаю голову ищу движки))))продам или поменяю на двигатель колеса с полкой https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1158783381
Re: Не заводится.
Подскажите, если ставить не б28 а мощнее кроме мозгов что еще замена подлежит??? Заранее спасибо.
Re: Не заводится.
Все что выше идет под управлением мотороника, там все своё. Можно столбик 3 литра от е32 поставить и оставить джетроник.
Если будешь покупать мотор 2.8 бу, надо при покупке снимать гбц. Если внутри цилиндры в порядке то одевать новую прокладку и смело ставить.
Вообще моторы 2.8 живые не редкость, у них ресурса больше чем у всеми любимого 3.5.
Если найти блок без явного износа, то можно просто кольца и вкладыши поставить новые.
Или еще вариант, купить от е32 поршни бу, и можно твой блок расточить под них. Новые кольца вкладыши и поедет.
Если соберешься ставить мотор 3.2 или 3.5 с е23, то там коса, расходомер, мозги свои. А так же кпп там своя, гетраг 265 с датчиками на маховик. И маховик там свой, и кардан.
Re: Не заводится.
Спасибо большое!
Re: Не заводится.
Доброе время суток! В общем компрессии не было в 6 из-за того что при монтаже рем комплекта резьбы свечи, мечеком погнул слегка клапан... поменял клапан, прокладки всё, маслосъемные колпачки, шланги и патрубки которые уже отдали своё. Завели, за год пользование е23 первый раз слышал такую ровную работу))) но не долго радовался, при перегозовке на передаче глохла. Выставили зажигание, хх, вроде норм. Уехал из сервиса. На светофорах почти что глохнет. Скинул пусковую форсу, поездом всё норм, заводится. Но постоял ночь крутить стартер минуту пришлось чтобы двигатель ели ели карлсон крутить сам начал. Далее обороты поднялись и всё норм. Естественно то ставил то снимал фишку с пусковой. Выкрутил датчики температуры. Прозвонил тот что на 20 ° 2500ом, по факту показания 1900-1800, но при низкой температуре показаний вообще не давал.
Re: Не заводится.
Датчик температуры об 20°На 2500ом идет я так понял на форсы, тот что 35/ 8с под зев ключа на 24 и резьбой м14 на пусковую? А третий что на t 120°c , без фишки , на приборку???? Тот что здоровый при любой t у меня звониться, так и должно быть?
Да....решил попробовать поставить в место датчика тот что на 20° 2500ом от газели, фишка подходит, по параметрам так и не понял, в корпус термостата ставить не стал, просто скинул со старого и поставил на газелевский. Чуток схватывает и усё. Датчик (EAC La 03216). Завтра куплю заменитель родного может картинка измениться.
Re: Не заводится.
Да, тот что высокий и звонится это на пусковую форсунку, если не ошибаюсь, при прогреве он внутри размыкается. Пробуй пока без него ездить.
Тот который на могзи, на холодном двигателе 5.5-6 кОм имеет. Обычно вроде не ломается.
Re: Не заводится.
Спасибо. Купил Бошевский датчик от е23, сейчас поменяю, надеюсь проблема уйдет.Газовский датчик звонится Омоми не хочет, звонится кОм.
Re: Не заводится.
В общем отрегулировал "на ухо" трамблер, и расходомер воздуха, отключил фишку пусковой, и поехал. Правда после форсажа может заглохнуть на хх. Но эт походу форсы сцут . Времечко будет, если не купят, проверю.
