Сигналка и штатный ЦЗ (подключение сигнализации)
Re: Сигналка и штатный ЦЗ (подключение сигнализации)
отфотил все разьемы
вот этот спаренный с разьемом подогрева замка. кст выя снилосьчто на подогрев не приходит питание :(
вот этот торчит в передней части двери
ну этот зверь уже известный :) для сигналки
вот он разьем системы ЦЗ
разьем головного блока ЦЗ
вот этот живет за магнитолой я не знаю для чего он
вот этот был подключен к часам пока не было БК,но один провод я в нем перепаивал
разъём то мерсовский! видимо не стандартная комплектация! интересно куда он путь держит?
вот озадачил . буду находить значит :)
серый и черный выходят почти тут же . подписаны серый- клемма 58 нач дер сичерунг. черный так же только клемма 5.на красном всегда "+". коричневый почему то с массой не коннектит.
перевел фразу ."после резервного копирования" чтобы это значило!?!?!
вот еще вариант. "после плавкого предохранителя" это уже понятнее :mrgreen:
красный подключен в разьем дополнительных опций под приборкой.
Сообщение serik »
Подскажите. У меня не срабатывает цз на открытие с пассажирской стороны, дверь с ключа открываю а цз не открывается на другие двери
Сообщение serik »
У меня развалилась личинка замка с водительской страны, можно ее заменить на личиноку от е28?
Сообщение serik »
Как должен работать подогрев личинки замка
при темпиратуре ниже 0° , тянеш за ручку и удерживаеш ее , вот так и включается обогрев замка ! но зачастую он до наших жней с трудом доживает ! отваливается контакт на бу подогрева!
Сообщение serik »
Что можно сделать с личинкой замка от е28 поставить?
от е 23 найти сложно?
ее даже можно перетрести под твой ключь !
можно личинку из пассажирской двери вообще убрать.а ручку с небольшими переделками можно поставить заднюю.
не срабатывает на ключ скорее всего окислен контакт в разьеме актуатора.
