Spanner писал(а):VladimirVasilevichМагнитолу отключи для начала.
Да согласен! Я тоже так думаю, даже знаю!
Магнитола должна подключена правильно, провод памяти на +, провод "вкл" на зажигание.
Говорят бардачек бывает глючит.
Отключил провод на магнитолу и упало на с 0,12 до 0,05
Если вытащить предохранитель №21 освещение салона багажника подкапотного и борт компа то падает да 0,02. Думаю нормально...
Странно почему этот пред тянет 0,03 mA, свет везде тухнет, может часы тянут...
VladimirVasilevich
А у тебя магнитола как подключена?
Я вроде когда искал все утечки, то вроде было тоже самое, так как магнитола была подключена путем скручивания желтого и красного провода на постоянный "+"
А вот когда я её подключил правильно, к зажиганию, все стало в норме.
квася
Так и есть, желтый и красный скручены и на аккум пошел отдельный толстый провод... Когда подключал то поленился тянуть проводок на на "+" от зажигания который появляеться, точнее от II положения ключа., но будет время передалаю...
миша27
Добрый день.
Проблемма в том, что реле мотроника запитано при выключенном зажигании. Батарейка садиться за день если клеммы не снимать.
Подскажите пожалуйста, в чём тут может быть дело?
Jack
Смотри, подается ли напряжение на обмотку этого реле.
Если НЕТ - залипли контакты реле, либо колхоз проводки (как правило, установщиками сигналок). Вытащи реле и померяй напряжение на мотронике. Если всё еще есть - колхоз. если нет - разборка и чистка реле,либо замена на новое.
Если напряжение на обмотку подается - смотри, горят ли лампочки давления масла и акк-ра при выключенном зажигании.
Если да - замыкание в замке зажигания,чисти замок. Если нет - колхоз проводки.
В случае колхоза-скачиваешь схему и методично проверяешь нужный участок.
миша27
Спасибо доберусь до машины буду пробывать. Вообще как только одеваю клемму реле это щелкает,а при включении зажигания щелкает еще раз. Без реле пробывал-не работает.
_________________ 728, 05/79,Solex 4A1, 4МКПП - Я её оживил, а дальше как то не слюбилось, не срослось.
