Проводка Эл. стеклоподъёмников.
wolfenbrook
Заколхозь с вазовского "дворника" девяточного. С любого згоревшего мотора.
Сообщение Vad_DooMer »
Spanner писал(а):wolfenbrook
А на сколько ампер он расчитан там ты не знаешь случаем?
ДАвно не лазил. Не на 25 асен, но 15 вытянут. При нормальных моторах,проводке и прочих уплотнителях... так, защита от девченок :lol:
Spanner писал(а):ДАвно не лазил. Не на 25 асен, но 15 вытянут. При нормальных моторах,проводке и прочих уплотнителях... так, защита от девченок :lol:
Классно, на стеклоподъемники самое оно тогда получается. Очень нужная инфа кстати про девяточный мотор.
У меня,один мотор подъёмника в режиме работы хавает 3-5 Ампер,в режиме останова до 17 А.
Всплыли новые вопросы. В проводке есть один провод идущий на концевик водительской двери. Так вот при открытой двери всё работает,а соответственно когда дверь закрыта тишина. За что отвечает сей провод? Ещё вопрос... :) К задним подъёмникам идёт по три провода(2 на движёк), а третий-то куда?
Провод с концевика за "это" и отвечает. Чтобы при выключеном зажигании и открытой двери стеклоподьемники работали. При включеном зажигании должны работать в не зависимости от положения двери. Третий провод в заднюю дверь, сменю предположить, "+" на кнопку в двери. Отключаемый клавишей на центральной консоли. Цвет провода какой?
На сколько я помню красный/зеленый...
Мож красно\желтый?
Гляну и отпишусь о всей ситуации.
wolfenbrook
Сфотографировать пучок?
Владимир писал(а):wolfenbrook
Буду признателен!.. :)
Сообщение Максим-735 »
Я самы тупой..... :oops:
Не могу поставить родной эл.подъемник, ...мешает ручка открывания двери.. на до рестайле... или я неправильно его впихиваю..
есть раздница между рестайловским эл.подъемником, и дверю от до рестайла, УФ...
По элкатс номер у механизма стеклоподъемника один . и на рестайле и на до.
У меня двери тоже дорестайл. обшивка двери рестайл. крепления под ручки переварены. :roll:
Спасибо друг! Ты мне сказал, что делать, будем переваривать..
В связи с этим продажа эл. подъемников отменяется. :lol:
Еще раз спасибо, теперь знаю что делать. :D
