Спасибо Алексей!!!Spanner писал(а):В частности датчик температуры наружного воздуха является терморезистором с отрицательной температурной характеристикой( с увеличением температуры сопротивление уменьшается). Причём такой тип датчика используется практически на всех авто в не зависимости от производителя и года выпуска. Разница может быть только в ТТХ датчика. Думаю если попробывать датчик от Е32\34 либо их одногодок немецкого производства будет работать нормально.
Гонг нужно попробывать приладить от Е32\34\38\39\36\46
E23 и БК
Да незачто.
Датчик температуры можно поробывать даже от расходомера( нерабочего). Он тоже NTC-терморезистор. Разница с датчиком наружнего воздуха ,кроме ТТХ, только в том что датчик наружнего воздуха одет в "шубу" из пластмассы или железа, чтобы его показания не менялись мгновенно от обдува набегающими воздушными массами при движении, либо теплом от двигателя.
Как найдёшь гонг от другой машины отпишись. Подскажу как подключить.
При желании можно даже "колокол" от сигналки подкинуть
Да конечно, как найду что-нибудь подходящее, сразу напишу!Spanner писал(а):![]()
Да незачто.
Выяснился ценник!: 6тыр... если чё обращайся!admin писал(а):Блин 7-10к это как то крутовато)))))
правда не полный комплект, а именно бк с проводкой и усё...
Разбираясь со схемой бк и наличием проводов, не могу понять куда идут следующие разъёмы:
А именно эти:
Бк последнего образца. Ещё на последней фотке коричневый провод не задействован, он коричневый, думаю это масса.
А именно эти:
ХЗ. Вроде по американскому ЕТМу пробиваются только два разьёма на этом блоке. Те что справа. Один с тремя, другой с четырьмя проводами.
Большого разьёма вроде нет нигде. По крайней мере в схеме БК(американской). Рискну предположить что оба разьёмы за которые ты интерисуешся сходятся в этот большой зелёный разьём.
Скинь пожалуйста цвета проводов в разьёмах что ты ищешь.
На разъёме у которого 6 контактов:
Красный /Зелёный,
Чёрный,
Коричневый/Желтый,
Коричневый/Зелёный,
Коричневый/Фиолетовый,
Коричневый/Чёрный.
Разъём с четырьмя контактами:
Коричневый/Чёрный,
Красный/жёлтый,
Жёлтый/Черный,
Коричневый/Красный(может даже не красный, а розовый, чёт в глазах аж рябит он такой цветовой палитры)
Красный /Зелёный,
Чёрный,
Коричневый/Желтый,
Коричневый/Зелёный,
Коричневый/Чёрный.
Коричневый/Чёрный,
Красный/жёлтый,
Жёлтый/Черный,
Смею предположить что это блок заводской сигнализации( не просто реле блокировки). По идее коричнево-жёлтый провод( в 6-ти пиновом разьёме) идёт на гуделку сигнализации. На тех схемах что у меня есть(с просто реле блокировки) он идёт "одинариком" до соединителя аксесуаров С302(находится ниже рулевой колонки, с лева) на контакт "Н". У тебя же он стоит в 6-ти пиновом разьёме. Думаю что этот твой разьём также втыкается в соединитель С302. Но чуть ниже. Там акурат место есть под такой разьём.
Лёха, а номерок БМВшный на блоке не подскажешь?
На блоке реле эти цифры: 65.75-1.375 125.1 Хотя по ЕТК бьётся этот:
65 81 1373726. Сам бк с этими цифрами: 65 81 1373705.
Угадал.
6575- блок сиги.
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx? ... d=F2F0001C
Ну и естественно реле по коду тоже туда завели от бортовика
. Осталось схему твою нарыть на сигнализацию.
Как я понял, тут 2 в 1ом))) Так значит эти разъёмы могут оказаться как раз на сигналку...Spanner писал(а):Угадал.6575- блок сиги.
Ну и естественно реле по коду тоже туда завели от бортовика. Осталось схему твою нарыть на сигнализацию.
Абсолютно верно!
Кстати зелёные провода "одинариком" на твоём фото не должны быть соеденены между собой. Они оба "втыкаются" в проводку автомобиля.
Эт я знаю, по ЕТМке видно, в этом я разобрался, но вот там не показаны те разъёмы. Поэтому и неразбериха получилась!:lol:
Странно почему в ЕТМе сиги нету. Мож не поставлялась в пиндосию?wolfenbrook писал(а):Эт я знаю, по ЕТМке видно, в этом я разобрался, но вот там не показаны те разъёмы. Поэтому и неразбериха получилась!:lol:
