Опять проблема с приборкой :((((
чтобы не создавать новую тему напишу тута:) корпел над неработающей приьоркой целый день, после этого починил спидометр, тахометр и термометр, вставил хорошие лампочки, но вот беда, не работает один лишь эконометр, не совсем мертвый а только стрелка бегает периодически туда-сюда, когда газ сбрасываешь... все разьемы и дорожки на приборке прозвонил, плохие кидал проводами, датчик спидометра в редукторе и разьем в норме, спидометр то работает..сижу маюсь, подскажите кто сталкивался, A.Zh ты как эконометр чинил?:)
тоже морочусь с приборкой. есть 4 разные, в каждой какой-нибудь косяк..
Есть такой вопрос - когда включаю зажигание - оживают датчики бензина и температуры, но в момент включения стартера температурный отключается. когда мотор запускается, снова показывает темпратуру.. на 2-х приборках так, на третьей датчику пофиг на стартер, т.е. показывает в момент заводки тоже. на 4-й не работает вовсе..
хочется узнать, у кого как ведут себя датчики и как должно быть??
не работает наверняка из за окислившихся дорожек на нижней платке с аккумами или может окислились контакты на шлейфах, а вот температура у меня у самого так хандрит, то включается то выключается, наверное где то плохой контакт или коротит, может у датчика надо разъем почистить
Я конкатты полировал заостренной спичкой с ваткой (совсем немного ватки наматывал), смоченной в бензине "Калоша" и помазанной в пасте ГОИ. Получилось обалденно, но зато долго очень это делал, вообще у меня на приборку ушло где-то две недели, но никуда не спешил и делал все основательно, настолько качественно, наасколько это возможно в моих условиях.
