У машины с самого начального момента пользования ею наблюдается следующая болячка. При нажатии на кнопку включения стартера (переделано на кнопки, контактная группа рассыпалась от времени) ничего не происходит. Лампочки на приборке чуть тухнут, но стартер не вращается. И заводить двигатель приходиться перемыкая управляющий провод на стартере с "+" от аккумулятора при включенном зажигании. - таким способом пуск всегда 100% на УРА.
Машинка 728iA 85 г.в.
аккумулятор новый, ЭДС порядка 12 В. (кстати заметил, что при подключении свежезаряженного аккумулятора с ЭДС порядка 13 - 13,6 В - пуск двигателя из салона с кнопки - почти всегда успешен.
Разве что иногда приходится держать кнопку пуска стартера 2-3 сек., после этого происходит срабатывание стартера.
Силовая проводка аккумулятора заменена на новую, провода массы в том числе. В чем может быть загвоздка?
Не включается стартер
BMW - это индивидуальность!
