уровень топлива
уровень топлива
неправильно показыват уровень бензина в баке, вернее вообще не показывал всегда 0. достал его разобрал...... оказалось он туго двигаеться между трубками.... трубки разогнул. стал двигаться легко.. но всеравно даже если его перевернуть.... как будто залит полный бак он показывает максимум 25- 30 литров...... т.е. сопротивление его изменилось..... подскажите пожалуйста что делать!
735i 1980 г.
735i 1980 г.
Восстанавливал усебя и друга. Разбираешь, очищаешь спиртом шток по которому бегает поплавок, на одном уменя соскочил контакт с нихромовой проволочки, вставил на место и всё заработало.Проверял методом переворачивания и проверки свободного хода поплавка на штоке.Сопротивление я так понял дают проволочки, протри их, почисть контакты, если не поможет - значит приборка
Вообще нечего непойму, бензанасос работает при включении зажигания пару минут потом отключаеться.....и самое интересное после того как машина постоит в системе получаються воздушные пробки....... и если машину начинать заводить сразу, она схватывается а потом глохнет......с утра всегда приходиться ждать эти пару минут пока бензонасос не прогонет топливо и не удалит эти пробки....... потом он выклюаеться
САМ!!!
735i 1980 г.
735i 1980 г.
А при каком кол-ве бенза загорается лампочка? бак 100 литров.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Имеются:
Проданы:
так и думал
Имеются:
Проданы:
Имеются:
Проданы:
