чек
чек
моргает чек, где копать, т.е. какие элементы двигателя вызывают загорание чек при их неправильной работе, и есть ли способ диагностики в домашних условиях, типа перемыканием клем диагностического разъёма, манипуляциями с ключём зажигания( как на американцах)
сорри, если непонятно написал
на самой приборке по центру моргает жёлтая лампа check под индикаторами сервисного контроля(типа как на америкосах check engine)
Эта лампа начинает моргать када заводишь машину..Чтоб ты нажал кнопку на чек контроле и убедился что все лампочки исправны...И эта надпись гаснет..
И в последствии она загарается когда произошла какая нить неисправность.Чтоб ты опять токи посмотрел на чек контроль и понял что у тебя сламалось....И после нажатия на кнопку она опять гаснет..А неисправность уже горит постоянно..
Ты када на кнопку чека нажимаешь у тебя все лампочки загораются????
вот эта фигня квадратная с лампочками красными и там кнопка "тест" вроде вот на эту кнопку нажимать? там где рычажек включения фар?SHPUNT писал(а):на панели чек контроля под левой рукой.. внизу посередине
только когда завёл и нажал на тормоз лампа ЧЕК должна гаснуть сама, если ВСЁ ок, конечно) если приходится гасить её кнопкой, то что-то не так
А та кнопку полюбому жать надо....Это как проверка исправности лампочек чек контроля...SHPUNT писал(а):на панели чек контроля под левой рукой.. внизу посередине
итак, наконец сделал датчик уровня омывающей жидкости, т.е теперь при вкл зажигании горит только лампа стопов, завожу, нажимаю на тормоз и она тухнет вместе с check на приборке
SHPUNT оказался прав
ВСЕМ спасибо за советы, а то уже слепнуть начал, от постоянно моргающей лампочки
