Заедают электростеклоподъемники
Проблема такая, когда полностью закроешь окно почему то иногда открываться не хочет, туда-сюда кнопки поклацаешь и заработает ну или по моторчику стукнешь и заработает. Поработает пару дней и опять перестанет.
происходит это только когда полностью закроешь окно.
Разбирал все, моторчик чистый, щетки хорошие, механизм не клинит,
когда на прямую к аккуму подключаешь и доводишь до закрытого положения и он "клинит", то сняв пробочку с редуктора, пассатижами редуктор легко крутиться, короче заеданий никаких не наблюдалось.
Что сделать еще???????????????
Извини, видимо невнимательно прочитал.VladimirVasilevich писал(а):квася
Я же говорю что тоже происходило когда стеклоподъемник был не установлен в дверь и проверялся на работоспособность подключением двух проводков к аккумулятору.
тогда на снятом загоняй его в крайнее положение и разбирай потихоньку наблюдая что где нетак.
Уже пробовал(((((((на снятом загоняй его в крайнее положение и разбирай потихоньку наблюдая что где нетак.
Причем сам моторчик без механизма крутиться как бешеный
когда "заклинит" по моторчику легонько стукнешь и заработает
Такое чувство как будто щетка залипают, но у щеток запас еще большой, можно даже сказать что оин и не изношены. И ротор чистил, хотя и так не грязно было.
мож в моторчике какая то релюшечка есть, че то там напайки какието где щетки стоят...
квася
Там нет подшипников, там втулки.
нет не исносились.
Причем когда мотор с редуктора вытаскиваешь соответственно один конец (который в редукторе) не закреплен и все равно моторчик не цепляет магниты закрепленные на корпусе и крутиться нормально даже находясь не параллельно оси корпуса.
Все втулки смазал...
нет не исносились.
