Расходомер топлива...
Как он должен работать???
У меня почему то он иногда работает в одном режиме иногда в другом.
Например: едешь и стрелка расходомеры реагирует нанажатие на газульку, чем сильней нажмешь тем дальше отклониться,
А иногда как не дави а она не отклоняеться и реагирует на показание спидометра и оборотов мотора, то есть если на одной и той же скорости едешь (например 60) и переключаешься на высшую передачу (например на 4-ю) то расход с 8 литров перемещаеться на 6 литров и не реагирует на нажим педали газа.
И вот то так, то так показывает. Что может быть.
И как правильно)........
скорей всего проблема в щитке. Где-то контакт пропадает.
Правильно что на нажатие газа реагирует :D .
