Датчик давления масла.
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
vovast
ЕМНИП Находится в головке за 6 цилиндром с водительской стороны. Какой алгоритм его работы? + или - подается на него?
Мля, проклятый склероз. лампочку в щитке не проверил
ТИРАН
На него подаётся + через лампу,а вот он уже сам и замыкает его на -.
vovast
Лампочка вообще раком стояла и не контачила. теперь все Ок
К датчику №13 должен подходить провод фиолетово-синий, у меня среди проводов идущих к двигателю такого нет. Посмотрел по схеме он выходит из монтажного блока. В колодке подключающейся к блоку он действительно есть, но вот в самом разъёме на монт.блоке "папа" для него отсутствует :shock:
Последний раз редактировалось tommy 12 фев 2010, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Кинь новый провод от колодки и не парься.
Сообщение Ivan728i »
хм...у меня красный провод, выходящий из общего жгута проводов на двигателе
"....и тачка у него классная, бэха семёрка..."
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Провод кинуть не проблема он и в жгуте проводов есть, просто интересно как до этого всё работало если в колодке на монтажном блоке под этот провод "папы" нет :shock:
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Принцип работы этого датчика вкл-выкл и его можно проверить давя каким-нибудь штырьком в дырдочку и меряя при этом сопротивление, правильно ?
ну 0,35 атм минимальное давление срабатывания, лучше воздухом,
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
короче он ток не проводит, хоть дуй в него хоть спичкой нажимай. когда дуешь слышно что чё то щёлкает, но постоянно в нём обрыв. сдох походу :(
Сообщение voldemar »
tommy
так а просто завести и посмотреть, что с лампочкой происходит.....даже если он сломан ничего плохого то не произойдёт
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
voldemar
да там с проводкой непонятки какие то, на одной схеме к датчику фиолетово-синий, на другой вообще его нет :shock: сегодня снял приборку (гайка на руле до меня ещё ни разу не откручивалась,приятно) от лампочки вообще получается что коричнево-зелёный, а он по схеме на датчик уровня тормозной жидкости. Дальше пока не смотрел т.к. проверив сам датчик обнаружил что в нём полный обрыв.
да уж ребус, могу только сказать что когда менял свою старую проводку то на них провода на маслянный датчик разного цвета были....
Сообщение Ivan »
tommy
Сегодня был в гараже посмотрел на старой карбюраторной проводке, вот этот разьём
Датчик давления у меня на коричневом с зеленой полосой проводе.
Сибирский БМВод
Сообщение tommy »
Ivan
спасибо, сёдня пойду разбираться, схема с реальностью ну никак совпадать не хочет.
Ivan
А есть подобная фотка только разъёма коммутатора?
Сообщение Ivan »
Ivan728i
Нет, но можно сделать. Что именно тебя интересует? У меня кроме коммутатора ещё стоит блок опережения или зап. искры незнаю, выглядит как волговский коммутатор.
Акуломан
Извините за флуд, но можно сделать мне фотку разьема чек контроля, у меня колодки небыло и провода отдельно висят, что куда незнаю.
