Ток покоя автомобиля
Вот такой вопрос, какой ток потребляет автомобиль в состоянии покоя у вас, поставленый на сигнализацию.
В одной литературе я прочитал что это должно быть около 0,025ма.
Летом замерил на своей получился почти ампер.
Начал копать, сначала нашлась какая то релюха которая всегда включена, потом подключеная неправильно магнитола (красный и желтый провода скручены вместе и подключены на +) переделал как положено, но не к замку зажигания напрямую, а через реле и отдельный предохранитель. Так же выяснилось еще несколько потребителей например почему то всегда горела лампочка под капотом, вообще полезно как оказалось наводить подобную ревизию.
Итак осталось-сигнализация, часы, мозги и память магнитолы.
Итого 0, 045ма. на 0,25 так и не вышел.
- Сибирский БМВод
- Сибирский БМВод
Короче сегодня померял наскоряк. Итог - 0,12A. Вытаскивал все релюхи с блока и предохранители - результата не дело. Единственное один предохранитель вытащил №21 (освещение салона, багажника, подкапотного, Бортовой компьютер) и упало на 0,09А. Это что багажник не отключаеться, не может быть - сигналка бы тогда не включалась!?!?!?
Отключал и разъем справа от блока предохранителей - результат такой же 0,12А.
Где еще рыть? под рулем чтоли с центральной обоймы вытаскивать разъемы и смотреть???
Да, патифон с антеной напрямую на аккум идут, но не думаю что они тянут 0,12А?
Бывалые электронщики ткните мой нос в нужный разъем
